máy giặt của em tình trạng là vầy khi chỉnh chế độ vắt thì nó vắt được chút cái vô nước giặt ,giặt chút lại xả rồi vắt..lại đi lặp lại 3 lần rồi báo lỗi...nhưng em đâu chỉnh chế độ giặt đâu...đang chỉnh chế độ sây mà nó lại vào nước. Giặt ...mấy bác gap Pan này rồi tư. Vấn giúp em với
máy giặt toshiba vắt không được cần giúp
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtmáy giặt của em tình trạng là vầy khi chỉnh chế độ vắt thì nó vắt được chút cái vô nước giặt ,giặt chút lại xả rồi vắt..lại đi lặp lại 3 lần rồi báo lỗi...nhưng em đâu chỉnh chế độ giặt đâu...đang chỉnh chế độ sây mà nó lại vào nước. Giặt ...mấy bác gap Pan này rồi tư. Vấn giúp em vớiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Tại vì moden này không có led 7 đoạn nên tôi không biết báo lỗi gì nữa..nó chop mấy cái đèn chuon. Trình với đèn mực nước...giặt thì bình thường nhưng đến c.trình xả+ vắt là vậy...thông thường đến c.trình xả thì chỉ keó xả rồi vắt..nhưng đàng này xả dc lúc lại vào nước giặt..xong xả lặp lại 3 lần thì báo lỗi luôn..không biet sao nữa
Nguyên văn bởi kaparados1 Xem bài viếtmáy giặt nhà mình cũng bị lỗi y hệt như này nè. ai biết cách sửa chỉ giúp mình với. mình là con gái nên chẳng biết làm thế nào mà sửa nữa. mà thợ ở quê mình cũng ít nữaĐời bể khổ :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
