em đang cồn học và tìm hiểu thêm về thay lốc ,cân cáp, nạp gá cho tủ lạnh.có bác nào chuyên nghanh này dậy cho em với ạ,jaayj qua điện thoại và qua trang đientuvietnam.net này với ạ,em cảm on các bác nhiều ạ
can tìm hiểu thêm về thay lốc,cân cáp,nạp gá cho tủ lạnh
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtcó ai jup e với ạ
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem đang cồn học và tìm hiểu thêm về thay lốc ,cân cáp, nạp gá cho tủ lạnh.có bác nào chuyên nghanh này dậy cho em với ạ,jaayj qua điện thoại và qua trang đientuvietnam.net này với ạ,em cảm on các bác nhiều ạ
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
