Tủ lạnh Sharp xin trợ giúp
  • Tủ lạnh Sharp xin trợ giúp
    Xin chào các Bác trên diễn đàn. tình hinh là em có 1 con tủ lạnh sharp 180l bị hiện tượng là đóng tuyết ngăn đá, cứ sau khoảng 4 ngày là tuyết lại bám dày ở ngăn đá, mất lạnh lại phải mở cửa tủ ra nửa ngày thì lại chạy bình thường. Đã thay âm 7 độ, đồng hồ. kiểm tra dương tốt, bóng sấy tốt, không bị tắc ống nước.
    xin các Bác ghé ngang giúp đỡ. em xin cảm ơn trước
    Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viết
    Bác xem lại phần điện đi nhé, con tủ này sơ đồ nó hơi khác 1 chút với tủ thông dụng, pan này nhiều thợ phải bó tay rồi đấy.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      cảm ơn Bác. đúng là ca khó, con này là con tủ thứ 2 rồi. Nhờ Bác trợ giúp dùm em cái.
      tình hình đã thay đủ cả rồi mà vẫn không được.điện cũng đã kiểm tra rồi nhưng không phát hiện được gì.
      có cao thủ đã gặp bệnh này rồi xin ra tay giúp đỡ
        nó có sơ đồ đằng sau ko? chụp cho cái hình mình coi thử xem nào.
          Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
          Có Bác à. đây là sơ đồ của nóClick image for larger version
Name:	2013-07-10 10.42.46.jpg
            bạn lấy tovit quay time về chế độ xả rã đông,bạn rút chân dây R(chắc dây màu đỏ) ra,rồi đo chân đó của time với chân cắm dây BK xem thông nhau ko?nếu thông thi để nguyên time ở vị trí đó,cắm lại dây R vào chân time,mở vỏ ngăn đá ra,nối tắt con sò lạnh -7 độ (trên sơ đồ hình như là DEFROST THERMOSTAT) sau đó cắm điện xem thanh heater có sinh nhiệt ko?
              vâng đã nối tắt âm để kiểm tra, bóng sấy vẫn sinh nhiệt bình thường
                Nhiều khi chỉ do cái quạt gió, nó quay rồi không quay nữa do vướng đá đông, do bó cốt vì thế mà tủ không trao đổi nhiệt được. Nó không hỏng được vì nó ở bắc cực. Để ý xem sao...
                  Theo kinh nghiệm của em thì con time ở tủ này cấu tạo khác với tủ thông dụng. Thực tế em đi sửa khoảng hơn chục con loại này rồi, khi đến kiểm tra thì đều thấy người ta đã gọi mấy ông vào sửa và thay hết những con mới vào nên em chưa biết con nguyên bản nó như thế nào. Không phải vậy mà em bó tay, em không thay thêm con nào hết mà chỉ đấu lại điện là nó lại chạy vù vù.
                    Có Bác à. đây là sơ đồ của nó[ATTACH=CONFIG]69798[/ATTACH]
                    LOại này chạy time 1-4 chứ không phải 1-3 đâu. Chắc ăn lập lại sơ đồ 1-3 cho ngon.
                    DĐ : 0984 334 368
                      nếu vặn time cho lốc chạy và kiểm tra heater sấy ko sinh nhiệt nữa thì bạn kiếm con sò âm -3 hay -5 độ (cho nó dương hơn -7) thay vào,như vậy là mạch xả tuyết ok,nếu vẫn bị thì làm như bác lam-dt là thay cái quạt gió khác xem sao,EM thì ko có kinh nghiệm sửa cái này tẹo nào,chỉ xem sơ đồ rồi "phán" bừa thôi,có gì sai các bác thông cảm !!! bác binhbazan có kinh nghiệm nhiều chắc là " chế " lại cái mạch giã đông theo hãng tủ khác nên ok
                        Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                        Nhờ Bác hướng dẫn đấu lại phần điện (đã thay đồng hồ khác vì đồng hồ zin của nó đã bị thợ khác thay mất rồi)
                          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                          Đúng là tủ này chạy đồng hồ 1-4
                            Vâng, em đã thay bằng -4 độ để thử nhưng vẫn không được. quạt gió vẫn chạy bình thường mà, chỉ là chạy được 3-4 hôm là bị đóng tuyết đầy dàn lạnh như kiểu mạch xả tuyết không hoạt động vậy
                              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                              Thực tế dù cái quạt gió nó có báo tử thì cũng không thể đóng đá trên dàn lạnh được.
                              -Thứ nhất là hệ thống xả đá nó hoạt động bình thường.
                              -Thứ hai là quạt không chạy nên hơi nước không thể chạy qua dàn lạnh mà bám vào đó được.
                              phamquynh76 Tìm hiểu thêm về phamquynh76
