Làm tủ đông vật cho mấy ngày thấy nản
  • Làm tủ đông vật cho mấy ngày thấy nản
    Mình đang làm tủ đông 720L ( ngang 1m dài 2.2m). trươc đó mình làm 2 con chạy đông ok. đến con thứ 3 bị cháy block, quấn lải chay được 6 tháng bị nghẹt. sau đó cho block nén xã nhớt dàn nóng, dàn lạnh sạch. thay nhớt block 134 ( trước đó may chạy gas R12) thay fil mới. Rút chân ko kỹ, châm gas 134 + 1 ít dầu nghệt. Tủ chạy ko đông ko bám tuyết. 2 con trươc làm như vậy đông tốt.
    Block 1/2HP nén 500psi chạy 2.2A- 2.4A mà ko đông. KT fil nóng, ko nghệt. gas đủ pas 10 - 15. dàn nóng tốt đều. Cáp zin ko cân lại. chạy vẫn ko đông, chi mát ma ko dính tay ở dàn lạnh. Nó vât cho mình mấy ngày tốn nhiều gas ,nhớt mà ko đông. Bạn nào trong diễn đàn co cach trị nó chỉ mình với. Minh dầu hàng nó rồi.
    thừa gas chăng ?????????????????
      Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viết
      đọc ko bít hòi gì lun, nếu bị con block thì bạn nên mua quyển sách của kỹ sư nguyễn đức ánh, có đề cập tới vấn đề này, trong sách có viết, trước kia tủ lạnh rất dễ hư block, nhất là tắt mở điện đột ngột, nhưng rất ít bác hiểu vì sao block lại dễ chết như thế, quyển sách ấy có sơ đồ khắc phục hiện tượng nè
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        Thay block mới đi. Block bị hỏng Xéc măng rùi.
        ĐT : 01676455880
          Xã gas bớt pas 5psi và dòng 2.0A thì cũng vậy. có đông vài chổ nhỏ dạng thiếu gas. Nên thiếu gas là ko phải.( như bạnvinh0904426 )
          Trước đó tủ bị cháy block mình làm lại tủ chạy đông bình thường hơn 6 tháng mới bị nghẹt. Nên mình làm lại có lẽ nào block bị hỏng xéc măng như bạn Quanghuy_1205 nói. Block nén hút bình thường nén hơn 500psi. khi chạy thì dàn nóng điều và fil nóng tốt. nên nhờ các bạn tư vấn thêm.
            Bạn nạp ga qua đồng hồ nạp hay nạp trực tiếp?Nếu nạp trực tiếp có thể air đã lọt vào đường ống .Nếu nạp ga bằng đồng hồ nạp,để luôn đồng hồ đó vài ngày xem áp suất ga có xuống hay không,nếu nó giảm áp suất chứng tỏ có đường rò và air đã lọt vào hệ thống.Nếu bạn chơi dầu chống nghẹt là bạn tự làm mất uy tín của bạn đó,chất này làm dàn lạnh mục,máy cũ 6 tháng bảo hành đủ cho máy lọt air.Cẩn thận.
              Mình để ĐH mấy ngày áp vẫn vậy. Đang tìm con block thay xem sao. Lở cho 1 ít dầu nghẹt làm lại teo bạn nhapvanlong co cần xã ra ko. xã như xã nhớt dàn lạnh dàn nóng có hết ko?
                Nếu tôi nhớ không lầm dầu chống nghẹt là hợp chất của méthanol,bạn chỉ sử dụng vài giọt,nhưng nó lại khuyếch tán khó lấy ra hết 100%.
                  Khi thay nhớt khác bác phải dùng nito thổi sạch dàn nóng và lạnh...có thể cồn methanol + hơi ẩm + nhớt cũ= hỗn hợp gây nghẹt cáp , bác thử thay cáp và cân cáp lại xem thế nào. Ga nhớt cẩn thận dỏm nhé...
                  DĐ : 0984 334 368
                    bạn muốn thay block cháy thì phải thổi sạch dàn nóng và giàn lạnh vì loc cháy sẽ có rất nhiều bẩn... thay vào tuy bạn dùng cáp cũ nhưng cũng bắt buộc phải cân cáp lại không nên chủ quan ...nếu không cân cáp thi khi sạc gas phải dùng đồng hồ cao áp xem áp cuối dan nóng có tốt không ....
                      Cám ơi các bạn nhiều, Nếu dùng nito thổi dàn nóng+ lạnh giá thành có dắt ko và mua ở dâu. mình dang ở Vũng Tàu.
                        Nếu đã thay block,tháo fin lọc ra khỏi dàn ống.
                        dùng hơi thổi qua fin lọc ẩm, vệ sinh dàn nóng,lạnh là được.(Buồng chứa hơi của máy nén khí thường đọng nước nhớ xả hết nước trong buồng hơi nhé)
                        Cuối cùng thay fin lọc mới.
                        thitcay123 Tìm hiểu thêm về thitcay123
