Mình đã thay con timer nhưng vẫn không được các bạn ah. Chac phai thay luon con so lanh, dien tro xem sao
vấn đề tủ lạnh toshiba 180l thường xuyên đóng tuyết
Nguyên văn bởi minhminh56 Xem bài viếtMình đã thay con timer nhưng vẫn không được các bạn ah. Chac phai thay luon con so lanh, dien tro xem saoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
- 1 like
Timer là để tủ tự động xả đá theo chu kỳ.
"Sò lạnh" là để nối mạch cấp điện cho điện trở ("dây may-so") khi xả đá. Hỏng sò lạnh thì không xả đá được. Tủ sẽ không làm đá được nữa.
"Sò nóng" là để cấp điện trở lại cho timer: Khi đang xả đá, nhiệt độ thấp, sò nóng ngắt, timer bị ngắt điện. Khi quá trình xả đá đã xong, nhiệt độ trong ngăn đá tăng lên, sò nóng nối lại, timer tiếp tục chạy.
Do đó, bạn nên thử thay sò nóng xem sao.
Một nguyên nhân nữa cũng làm cho quá trình xả đá kéo dài là thanh điện trở xả đá bị rơi ra khỏi giá đỡ, bạn nên kiểm tra luôn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Các bác cho em hỏi cái tủ Toshiba nhà em bị đóng tuyết, cứ mát được vài ngày là lại hết. Em đã tháo và kiểm tra sò nóng, sò lạnh, timer vẫn ok. Còn duy nhất cái điện trở xả thì nó nằm tít phía dưới dàn lạnh này mà em không làm sao tháo ra được. Các bác hướng dẫn em cách tháo được không ạ ? Em không chuyên ! Em cảm ơn nhiều !
Nếu bạn nhìn thấy được thanh xả đá thì lần theo 2 đầu dây, rút giắc nối ra để đo điện trở của dây điện trở xả đá. Điện trở này vào khoảng 200 Ôm. Nếu không có đồng hồ đo thì bạn nối điện vào 2 đầu thanh xả đá xem khối băng trên dàn có tan chảy không.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu bạn nhìn thấy được thanh xả đá thì lần theo 2 đầu dây, rút giắc nối ra để đo điện trở của dây điện trở xả đá. Điện trở này vào khoảng 200 Ôm. Nếu không có đồng hồ đo thì bạn nối điện vào 2 đầu thanh xả đá xem khối băng trên dàn có tan chảy không.
Nguyên văn bởi lamant Xem bài viếtEm nhìn được thanh xả đá, nhưng chỉ thấy một đầu dây màu ghi ( như trong ảnh em rút ra vắt ra cửa góc trái) dây còn lại không thấy. Em thắc mắc là giờ muốn tháo thanh xả đá đó ra thì tháo làm sao khi dàn lạnh nó chèn cứng toàn bộ phía trên thế kia ?
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTimer là để tủ tự động xả đá theo chu kỳ.
Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtBạn có nhầm không vậy? Sò nóng mắc nối tiếp với trở xả đá mà khi đang xả đá nó lại ngắt thì làm sao xả?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
