nhận cái tủ toshiba 180l của khách bị đóng tuyết bám hết vị trí gần quạt trên ngăn đá, mình tháo ra vặn timer về vị trí xã đá thì điện trở xã đá ko nóng , chập dây sò lạnh điện trở nóng vã xã đá , kết luận sò lạnh có vấn đề , mình thay sò lạnh và xã đá hết rồi cho tủ chạy lại nhưng qua hôm sau lại bị giống tình trạng trên , kiểm tra nguồn cấp cho 1-3 của timer ok, timer vẫn hoạt động bình thường vì mình nhìn vào thấy bánh nhông của timer vẫn quay . có cao nhân nào biết rõ hơn về bệnh này giúp mình với .cảm ơn nhiều
vấn đề tủ lạnh toshiba 180l thường xuyên đóng tuyết
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtnhận cái tủ toshiba 180l của khách bị đóng tuyết bám hết vị trí gần quạt trên ngăn đá, mình tháo ra vặn timer về vị trí xã đá thì điện trở xã đá ko nóng , chập dây sò lạnh điện trở nóng vã xã đá , kết luận sò lạnh có vấn đề , mình thay sò lạnh và xã đá hết rồi cho tủ chạy lại nhưng qua hôm sau lại bị giống tình trạng trên , kiểm tra nguồn cấp cho 1-3 của timer ok, timer vẫn hoạt động bình thường vì mình nhìn vào thấy bánh nhông của timer vẫn quay . có cao nhân nào biết rõ hơn về bệnh này giúp mình với .cảm ơn nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
DĐ : 0984 334 368
mình đã ngồi tại tủ vặn timer về vị trí xã tuyết , sò lạnh đóng nguồn cấp cho điện trở xã tuyết hoạt động bình thường hết thời gian xã tuyết sò lạnh ngắt ra và chận 1-3 của timer có nguồn trở lại hoạt động và máy chạy bình thường kẹp ample 0,85-0,9A nhưng chạy từ 1h chiều đến 5h chiều vẫn ko lạnh , quạt chạy bình thường
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmình đã ngồi tại tủ vặn timer về vị trí xã tuyết , sò lạnh đóng nguồn cấp cho điện trở xã tuyết hoạt động bình thường hết thời gian xã tuyết sò lạnh ngắt ra và chận 1-3 của timer có nguồn trở lại hoạt động và máy chạy bình thường kẹp ample 0,85-0,9A nhưng chạy từ 1h chiều đến 5h chiều vẫn ko lạnh , quạt chạy bình thường
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCái này phải có kinh nghiệm nhiều khi tủ đứt điện trỏ xả tuyết nhưng time vẫn quay...hay đứt nhưng vẫn có thể còn tiếp xúc nên khi đc khi kg.
Tủ xài thanh xả đá 33cm, tôi chỉ mua được thanh 30cm, lắp không khéo, một thời gian sau 1 đầu bị tụt khỏi vị trí, lại bị như cũ. Bây giờ tôi đã lắp chắc chắn rồi, đã OK. he he.
Đó là 2 khả năng để bạn trinhhadem tham khảo ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTủ nhà tôi chạy bình thường, nhưng bị đóng tuyết dần thành lớp dày phía trên ngăn mát... cho đến 1 hôm chảy nước ra ngoài luôn. Thì ra ống thủy tinh chứa cái trở xả đá bị gãy, vẫn xả đá được nhưng xả không hết và đóng đá trong lỗ xả nước. Mua thanh xả đá khác lắp vào lại OK.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác HTTTTH cũng nghề đó ... khéo ae điện lạnh thất nghiệp mất rồi...
Mới đây tôi vừa bán cái máy giặt SS dùng hơn 10 năm bây giờ ổ bi kêu như trại heo. Board điều khiển thì cày bung bét, thay IC khiển 1 lần, thay phím bấm mấy lần rồi... Khi bán, người mua hàng cho phép mình tháo gì thì tháo, trừ động cơ và thùng inox. Bán được 200k. Phù.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi tự sửa tất các các đồ điện trong nhà. Sửa không được thì chỉ có bán đồng nát hoặc ném vào thùng rác.
DĐ : 0984 334 368
Còn cái tủ lạnh của nhà tôi là cái Mitsubishi 170l, mua tủ cũ từ 1998 chỉ có 800k vì hỏng timer. (Tủ Sharp 180l mới, lúc đó có giá là 5 triệu 6)
Thời đó chưa có bán sẵn timer nên tôi xả đá bằng công tắc "điều khiển từ tay"... mãi đến 2002 mới có. Hic.
Đến nay em nó cũ mèm, nhưng vẫn chạy cực tốt, đặc biệt là làm lạnh yaourt rất ngon, dẻo như kem, nên tôi chưa muốn cho nó nghỉ hưu.
Tất nhiên tôi đã phải thay khá nhiều thứ trong "bộ lòng" của nó, gồm timer, sò nóng, sò lạnh và thanh xả đá.
Mỗi tội công suất hơn lớn so với tủ mới...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCòn cái tủ lạnh của nhà tôi là cái Mitsubishi 170l, mua tủ cũ từ 1998 chỉ có 800k vì hỏng timer. (Tủ Sharp 180l mới, lúc đó có giá là 5 triệu 6)
DĐ : 0984 334 368
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
