Sửa mạch nồi cơm điện tử Panasonic?
  • Sửa mạch nồi cơm điện tử Panasonic?
    Chào các bác
    Tình hình là em có con nồi điện tử panasonic mua lâu rùi (3 4 năm) nhưng chưa dùng đến.
    Bi h mới bỏ ra dùng thì nó ko lên điện (theo như lời vợ e nói thì lần đầu có lên nhưng sau đó tịt hẳn ko lên nữa), nhà chỉ có bút thử điện nên e kiểm tra đầu vào nồi vẫn có điện.
    Alo cho 1 bọn 119 j đó kêu chuyên sửa nồi cơm, đến tận nhà sửa thì tháo ra, nó bảo hỏng con cầu chì nhiệt, uh thì cũng hợp lý, nó thay con khác vào thì "bùm" nổ cái rụp. Đoán là toi con IC rùi, bọn thợ kêu ko có ic thay nên chạy mất dép.
    Em thấy con IC MIP289 (con e khoanh đỏ) thì lên mạng search datasheet thì ko có mấy, các bác thử cho e vài cao kiến để giải quyết vấn đề này ko, có thể tự sửa ko nhỉ?
    @ phần khoanh màu xanh là con cầu chì nhiệt cháy, hiện bỏ ra rồi, con này thì e nghĩ ra chợ giời mua rồi thay vào là ok thôi, vấn đề nẳm ở con MIP 289
    Hic
        Bác thay con IC đó đi, nhớ kiểm tra cả máy con tụ lọc và con dioed nữa không đóng vào lại bùm.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
          Nhìn mạch mới tinh, máy ảnh chụp nét phết, các bác đâu roài, giúp chủ thớt 1 tay nào....
            Nhìn mạch thì nó là nồi 220V, gia nhiệt bằng may-so (mâm nhôm). Chuẩn bệnh: Chết IC nguồn làm đứt trở hạn dòng nạp ban đầu cho C17. Trong tay bạn chỉ có cái bút điện thôi thì như người bị sốt có cái cặp nhiệt độ mà chưa có thuốc. Nếu muốn tự sửa thì mang qua chỗ mình, có đủ linh kiện cho bạn làm, có cả thuốc hạ sốt, kháng sinh, an thần ... đủ cả !!!
              hi, thanks các bác. em tìm datasheet con mip289 mà ko có j hot, ko biết kiếm đâu, chợ giời có hả các bác?
              con của e là dùng điện 220 nhé
              @bác hoangtam: e nghĩ cũng chuẩn bệnh đó đấy, bác ở đâu nhỉ để e xin ít thuốc men chữa cho khỏi cái nồi còn có cơm mà ăn cái
                Ừ thì là nồi 220V thì mới có tụ lọc chống nhiễu AC .33uF/275V và tụ lọc nguồn 400VDC. Chợ thì mình chưa hỏi mua bao giờ nên không biết có hay không nhưng ở nhà thì có trong các vỉ nồi cơm cũ. Kể cả ấn cho nó con VIP12 vào cũng chạy tốt, liên hệ số ĐT bên dưới (chữ kí) nhé.
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  Xin bác đôi lời chỉ giáo ! chả là con nồi của tôi ( national / 220v ) đang nấu bình thường bỗng nhiên bữa nay bấm chỉ kêu tít mà ko thấy nóng gì cả . Kiểm tra mâm nhôm thì vãn ổn , lại bỏ nồi rồi thử thì đo ko thấy điện cấp cho may so . Giờ đành nấu bếp than và chờ sự giúp đỡ của bác cùng ae trên dd . Tôi xin trân thành cảm ơn !
                    [QUOTE=thanhnhan53;758596]Xin bác đôi lời chỉ giáo ! chả là con nồi của tôi ( national / 220v ) đang nấu bình thường bỗng nhiên bữa nay bấm chỉ kêu tít mà ko thấy nóng gì cả . Kiểm tra mâm nhôm thì vãn ổn , lại bỏ nồi rồi thử thì đo ko thấy điện cấp cho may so . Giờ đành nấu bếp than và chờ sự giúp đỡ của bác cùng ae trên dd . Tôi xin trân thành cảm ơn !
                    Tôi lại vừa kiểm tra lại thì chỉ khi nhấn 2 lần vào nút nấu thì nồi mới hoạt động , như vậy tức là ở chế độ nấu nhanh . còn nhấn 1 lần như nấu thường thì ko có tác dụng . các bác có qua pan này thì xin chỉ giúp !
                      Mình cũng có 1 em nồi National hỏng màn hình cắm điện vào ấn start vẫn nghe relay hoạt động nhưng không biết chế độ nấu? không biết trên phố Huế có bàn mấy cái này không nhỉ??
                        Nguyên văn bởi tuanhavan84 Xem bài viết
                        Bác kiểm tra lại xem chứ màn hình nó mấy khi hỏng. Nếu hỏng thì chỉ có đồ cũ thôi chứ mới không ai bán đâu.
                          trên phố huế có bán mạch chuyển đổi của tàu khựa nhỉ?? bác nào đã thay cho xin chút kinh nghiệm với ? Thank
                            mấy bác giúp em vói nồi NATIONAL SR-SH18A bấm khởi động nó báo lỗi U10 em đã thay cảm biến dưới đáy nồi rùi mà vẫn không hết .anh ga.kt ơi giúp em
                              em ở thái bình có bác nào gần chỗ em ko?
                              leohai Tìm hiểu thêm về leohai
