giúp em với ổn áp lioa không ra đủ điện
  • giúp em với ổn áp lioa không ra đủ điện
    em mới mua 2 cái lioa sh5000 nhưng 1 cái đo đầu ra chỉ 205v cái còn lại bình thường, em vặn cái nút V.ADJ ở ngoài vỏ hết cỡ chỉ được 213v, em tưởng chưa hết vặn thêm thi nó tụt vào trong, nên tháo ra xem luôn ,mất bảo hành nên không đi đổi được.các bác cho em hỏi bây giờ chỉnh như nào ạ, bên trong nó cái 2 con vặn được ,bác cho em hỏi thêm là con này có bảo vệ qua áp không ạ, vì em không thấy nó.
    bên trong nó như này
    thứ nhất bác kiểm tra nguồn nhà bác có đúng dải điện áp của lioa k , nếu điện nhà bác thấp hơn dải điện áp ghi trên thông số thì nó k kéo lên nỏi 220v đâu
    thứ 2 nếu bác kiểm tra nguồn vào oke , thi bác chỉnh 2 cái triểt áp trên mạch ( cái màu vàng có cai núm màu xanh đó ) bác vừa chỉnh vừa quan sát đồng hồ nhé đc 220v thì dừng lại ,
    chúc bác thành công
      Nguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viết
      chúc bác thành công
      điện nhà em trong khong 180v-200v. đa số là 180v. tại hai chỗ đó quét sơn đỏ nên em chưa dám vặn, mà không biết vặn cái nào trước, bác nói chi tiết hơn được không ạ
        thường thì chỉ có 1 con triết áp thôi , con này lại có 2 con . hì , bác có thể xem ở chân 2 con đấy nó ghi cái gì k, em nghĩ bác cứ chỉnh con to trước , bác cắm điện , chỉnh hơi nhíc thôi rồi quan sát điện áp ra trên đồng hồ nhé
          để em thử xem sao, em thấy không có chữ gì cả, em thấy có 3 con 1 con để lộ ra ngoài cho người dùng chỉnh, em vặn hết cỡ lên được 213v, 2 con ở bên trong.
          nếu vặn linh tinh nó có hỏng không ạ
            Nguyên văn bởi twins_tn Xem bài viết
            k hỏng đâu, chỉ điều chỉnh điện áp cấp ic , để ic xuất lệnh cho điện áp ra cao hay thấp mà thôi , hì 213v là đc rồi mà :d
            twins_tn Tìm hiểu thêm về twins_tn
              hôm nay, 07:44
