Mình đang gặp con máy giặt Toshiba modeL AW-8480AS, Vỉ điều khiển loại 2 mảnh to nhỏ công tắc rời bị bệnh như sau. Ở chế độ tự động vẫn cân nước, lấy nước và giặt, xả bình thường,,.nhưng đến khi vắt thì kg vắt ,,,hoặc để chế độ vắt riêng cũng kg vắt, Báo lỗi kêu 5 tiếng bíp và 2 hàng đèn chế độ và mực nước nhấp nháy.
Đã thử vỉ điều khiển khác thì vắt ngon lành nên kết luận hỏng vỉ điều khiển.
Tiến hành kiểm tra và thay các tụ hoá, tụ pi 103, 104, 471.
Mỗi ic phao là chưa thay đc (chưa có ).
Đo kt và thay ( nghi ngờ )các điot thuỷ tinh.
Nguồn 5v tốt. Thạch anh tốt.Vỉ mạch vẫn tốt chưa ten rỉ.
Mong các bạn có kinh nghiệm đã va chạm trợ giúp...
Xin trân thành cám ơn mọi người.
, đời máy này có 1 hay 2 van cấp? K rút ống dây nước trên sensor ra rồi chọn vắt riêng xem sao, cắt bỏ socket sensor hàn trực tiếp vào, ktra kỹ ctac cửa, thay tụ đường sensor xem sao, ktra đường kéo xả xem cái nãy tác động vào bánh nhông nhựa có nhả hết không....
