ban lam khó mọi nguoi quá. thay phao di là xong thoi. phao báo chua het nuoc thì vắt làm sao duoc
Trợ giúp máy giặt Toshiba.
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtchiều nay em thử bóc lớp quanh chân các con em nghi ngờ chứ em cũng chưa biết phải kiểm tra thế nào. cấp nguồn nhấn thì nó lại có nguồn bình thường. nhưng nghe nói đang giặt bình thường thì bị mất nguồn. ở tiệm họ nói mai cho chạy thử lại xem sao. em muốn hỏi nếu mai nó lại mất nguồn thì bị phần nào vậy. và em cũng hok hiểu mấy cái này
1. cái con màu xanh dương ở vỉ lớn gần phím bấm nguồn là con gì vậy anh. thông số với lại chức năng của nó là gì anh
2. khi em nhấn nguồn có nghe tiếng tách giống như tiếp điểm role đóng. em nhìn trên vỉ nguồn nhỏ thấy có con hình hộp chữ nhật có ký hiệu của 1 tiếp điểm thường mở. có phải tiếng tách từ đó phải ko anh. có khi nào con đó bị hư nên lúc lên nguồn lúc ko lên ko anh
3. 2 con trở 550k và 2M là con nào anh. trên mạch em thấy nhiều điện trở quá. dò theo bảng mã màu thìanh có thể chỉ em nó nằm chỗ nào đc hok
4...... có gì em lại hỏi tiếp. mong anh giúp em với
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi maokhe44 Xem bài viếtban lam khó mọi nguoi quá. thay phao di là xong thoi. phao báo chua het nuoc thì vắt làm sao duoc
DĐ : 0984 334 368
tiệm em có cái bỏad tóhiba như thế này. nhưng bị mất nguồn. đang giặt thì bị mất em đo thử chỗ công tắc nguồn bấm vẫn bình thừong. biến áp vẫn ok ko biết bị chỗ nào các anh nhĩ. em có thử tìm 2 con thạch anh như các bác nói mà ko thấy. em thấy có con màu xanh ở vỉ lớn gần công tắc cửa nhưng ko đọc đc thông số. các chỉ giúp em với.
em mượn hình của anh oanhchien nhé
ĐT:0973393595
các pro cho e hỏi tí.e có cái máy giặt sanyo khi cám điện bấm nguồn thì lên còn nhấn các phím khác thì tẹt tẹt chỉ có phím start là kg dc. e lấy cây vít để lên con thạch anh 32.768 thì start dc nhưng cái buzz vẫn kêu tịt tịt khác lúc tẹt tẹt.các pro giúp e cái e cảm ơn nhìu.mail của e là kimlongkimlongrk@yahoo.com.vn.song vi yeu dien tu
Nguyên văn bởi kimlong4414 Xem bài viếtcác pro cho e hỏi tí.e có cái máy giặt sanyo khi cám điện bấm nguồn thì lên còn nhấn các phím khác thì tẹt tẹt chỉ có phím start là kg dc. e lấy cây vít để lên con thạch anh 32.768 thì start dc nhưng cái buzz vẫn kêu tịt tịt khác lúc tẹt tẹt.các pro giúp e cái e cảm ơn nhìu.mail của e là kimlongkimlongrk@yahoo.com.vn.
DĐ : 0984 334 368
cảm ơn 2 anh đúng là nó bị thạch anh thật. hôm trước chưa thấy 2 anh tư vấn em thử mò mò mở ra xem thấy trong mạch chỗ đổ keo chân thạch anh bị rỗng ko có keo. em ko có con nào thay lấy con thạch anh 4.00 của sanyo thì ko đc. nên lắp con cũ vào lại thì lại đc. chắc bị oxi hóa hay bị ẩm như 2 anh nói. mà những con thạch anh đó mình mua có ko các anh. có mắc lắm ko. nhân tiện về máy giặt tóhiba các anh có biết bộ khóa cửa chốt tròn sửa thế nào ko. em mở ra thấy nó cũng đơn giản có cuộn dây với tiếp điểm mà vệ sinh tiếp điểm giặt vài lần lại báo lỗi công tắc cửa nó cứ thò ra thụt vào. đi mua mới thay thì ok nhưng giá cao quá 300k mà lại ko phải hàng mới. ko biết mấy anh có kinh nghiệm thì sửa nó thế nào hướng dẫn em với
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtcảm ơn 2 anh đúng là nó bị thạch anh thật. hôm trước chưa thấy 2 anh tư vấn em thử mò mò mở ra xem thấy trong mạch chỗ đổ keo chân thạch anh bị rỗng ko có keo. em ko có con nào thay lấy con thạch anh 4.00 của sanyo thì ko đc. nên lắp con cũ vào lại thì lại đc. chắc bị oxi hóa hay bị ẩm như 2 anh nói. mà những con thạch anh đó mình mua có ko các anh. có mắc lắm ko. nhân tiện về máy giặt tóhiba các anh có biết bộ khóa cửa chốt tròn sửa thế nào ko. em mở ra thấy nó cũng đơn giản có cuộn dây với tiếp điểm mà vệ sinh tiếp điểm giặt vài lần lại báo lỗi công tắc cửa nó cứ thò ra thụt vào. đi mua mới thay thì ok nhưng giá cao quá 300k mà lại ko phải hàng mới. ko biết mấy anh có kinh nghiệm thì sửa nó thế nào hướng dẫn em với
DĐ : 0984 334 368
các anh cho em hỏi nhà e cũng dùng máy giặt này đang dùng thì mất nguồn e thay thạch anh thì có nguồn.nhưng có điều phải giữ chặt phím nguồn mới hoạt động được chứ bỏ phím nguồn là không đươc.xin mọi người giúp e với nhà có con nhỏ mà máy giặt lại hỏng
Nguyên văn bởi hoabinh05 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi nhà e cũng dùng máy giặt này đang dùng thì mất nguồn e thay thạch anh thì có nguồn.nhưng có điều phải giữ chặt phím nguồn mới hoạt động được chứ bỏ phím nguồn là không đươc.xin mọi người giúp e với nhà có con nhỏ mà máy giặt lại hỏngKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtLàm gì có 2 con thạch anh...bác kt thay thạch anh khác xem sao, kt nguồn 5v cho điều khiển, 2 con trở 550k và 2M.Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
Bác OanhChien cho em hỏi con 2M nó nằm chỗ nào và nằm ở phần mạch có tác dụng gì ạ, từ trước giờ làm biết mỗi con 550k thôiĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết270k, 550k và 2.2m dg 50hzĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtNay mổ cái vỉ tosiba AW 1160 2 mảnh to ra xem thấy có con trở 1,6M to nhất vỉ nhưng k phải đường 50hz mà là đường nắn ra khoảng 2.5v đưa lên vỉ trên có VXL, thử cắt bỏ đường đó máy vẫn chạy bình thường là sao hả bác Oanhchien
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết1,6 đến 2,2M thì trở kháng rất lớn nên bỏ đi cũng đc, thực tế trên mạch nhà sản xuất tính toán rất chi tiết cho tính ổn định cao trong khi làm việc...những hàng nhái hay dỏm nó bỏ đi rất nhiều linh kiện mà máy vẫn vận hành tốt đó thôi.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
