Trợ giúp máy giặt Toshiba.
  • Trợ giúp máy giặt Toshiba.
    Mình đang gặp con máy giặt Toshiba modeL AW-8480AS, Vỉ điều khiển loại 2 mảnh to nhỏ công tắc rời bị bệnh như sau. Ở chế độ tự động vẫn cân nước, lấy nước và giặt, xả bình thường,,.nhưng đến khi vắt thì kg vắt ,,,hoặc để chế độ vắt riêng cũng kg vắt, Báo lỗi kêu 5 tiếng bíp và 2 hàng đèn chế độ và mực nước nhấp nháy.
    Đã thử vỉ điều khiển khác thì vắt ngon lành nên kết luận hỏng vỉ điều khiển.
    Tiến hành kiểm tra và thay các tụ hoá, tụ pi 103, 104, 471.
    Mỗi ic phao là chưa thay đc (chưa có ).
    Đo kt và thay ( nghi ngờ )các điot thuỷ tinh.
    Nguồn 5v tốt. Thạch anh tốt.Vỉ mạch vẫn tốt chưa ten rỉ.
    Mong các bạn có kinh nghiệm đã va chạm trợ giúp...
    Xin trân thành cám ơn mọi người.
    DĐ : 0984 334 368
    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
    Sao giống con máy ARISTON mình gặp vậy , đời máy này có 1 hay 2 van cấp? K rút ống dây nước trên sensor ra rồi chọn vắt riêng xem sao, cắt bỏ socket sensor hàn trực tiếp vào, ktra kỹ ctac cửa, thay tụ đường sensor xem sao, ktra đường kéo xả xem cái nãy tác động vào bánh nhông nhựa có nhả hết không....
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      Cảm ơn bác em đã cô lập hết rồi...cũng nghi đếm từ nên mượn bo khác ấn vào thì chạy ngon lành. Đã thay hết các tụ hoá, tụ pi, tụ mica nhưng kg đc ...có thể nào hỏng con vxl kg bác .
      DĐ : 0984 334 368
        bạn có thể chụp hình cái bo gửi lên cho ae xem thử được ko?
          Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
          em nó đây ah.
          Đây là board mới , cái cũ em chọc bét nhè rồi.
          DĐ : 0984 334 368
            Nãy không đọc kỹ bài của K , Thay thử vxl rồi thì đã xác định được vấn đề
              Cái này hơi khó bác ah loại này chơi IC dán có lẽ mang ra chỗ sửa điện thoại .
              DĐ : 0984 334 368
                oh mắt mình có vấn đề thật rùi. thì ra bên trên bạn bạn viết thay "vỉ điều khiển khác" chứ khg phải thay VXL, theo mình thì khả năng vxl chưa tèo đâu.
                  ko biết gì nên ngồi hóng 2 bác để học hỏi
                    bác mua bo mới ở chỗ nào vậy bác? hay bác mua ở trung tâm bh tô
                      Nguyên văn bởi Ngyễn Quang Xem bài viết
                      850k mình nhờ người mua hộ mà.
                      DĐ : 0984 334 368
                        bác cho e hỏi bác ở đâu vậy
                          em nó đây ah.
                          bạn lắp bo mới này vào máy vẫn bị lỗi cũ hả ? nó giặt xong đến chế độ vắt nó ko vắt hay là bạn cho máy giặt động cơ quay vài vòng rồi nó báo mất chế độ vắt vậy?
                            các bác cho e hỏi với ạ. (e là thợ điện lạnh chuyên về phần cơ ,phần điện tử cũng biết sơ sơ )
                            ngày trước vỉ máy giặt toshiba k lên nguồn e chỉ cần vặt bỏ con vàng vàng nhỏ nhỏ là xong máy lên nguồn luôn .giờ cũng là vỉ tóhiba hai mảnh như bác chủ thớt đây nhưng e k biết con nhỏ nhỏ vành ấy giờ là con nào ,các bác có thể chỉ giúp e k ạ? liệu nó có phải là con vàng to cạnh cái cuộn dây đồng ở cái vỉ có biến áp mà bác chủ thớt đưa ảnh lên k ạ?
                              Bo mới chạy ngon lành >>>hỏng bo cũ, moto chưa kịp quay gì cả bạn ơi.
                              DĐ : 0984 334 368
                              oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
