các bác cho e hỏi là, khi bật nồi cơm điện mk nó sáng cả 2 đèn là sao vậy?mk có nồi khi cắm đã lên đèn cook rùi, mk chưa ấn nẫy...bác nào hiểu thì chỉ bảo e với
nồi cơm điện cần dúp
Một đèn đấu // với mâm nhiệt, một đèn đấu // công tắc cơ, hai đèn cùng sáng thì đứt dây lên mâm và công tắc không đóng được. Nồi cắm điện mà đèn Cook sáng ngay là bên trong có một rơle nhiệt thường đóng (đấu // công tắc cơ), nó chỉ ngắt khi nhiệt độ đạt 60 đến 70 độ (chế độ giữ ấm cho cơm).
Trường hợp đứt dây nối từ điểm chung của hai đèn về cũng làm 2 đèn cùng sáng (khi đó 2 đèn mắc nối tiếp nhau)Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi là, khi bật nồi cơm điện mk nó sáng cả 2 đèn là sao vậy?mk có nồi khi cắm đã lên đèn cook rùi, mk chưa ấn nẫy...bác nào hiểu thì chỉ bảo e với
Trả hiểu nồi cái sơ đồ của bạn , dây chung của 2 đèn phải qua trở rồi mới được vào chân của mỗi đèn , đấu không đúng là đèn sáng cả 2 , đứt dây đèn cũng báo sáng cả 2 đèn trường hợp này gặp rất nhiều ở hãng nồi : Hồ Cẩm ĐàoĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
