Biến áp dây đi có đúng không và Nồi cơm điện từ IH bị hư do cắm nhầm điện có hình.
  • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Chắc nồi của bác là ZOJIRUSHI (Con voi), đây là điển hình của kiểu nồi cắm nhầm điện chỉ nổ DVR thôi. Nếu bác cắm nhầm 1 giây thôi thì không sao. Cắm nhầm lâu hơn thì khô tụ lọc nguồn, nóng hoặc xì dầu ra, bác thay tụ là được. Cẩn thận hơn thì đấu lại mạch bảo vệ một chút thôi thì khi cắm nhầm nồi được bảo vệ tốt hơn.
    Em quên, nồi nhà em là Sanyo 1L, 2 hôm rồi nó vẫn nấu cơm ngon, mỗi tội kêu to dữ lắm.. ;( không biết ra các cửa hang sửa điện tử thông thường họ có thay được không ạ? em lo nó là đồ nội địa nhật, ae sửa điện tử không rõ lắm.
    Đội bác gì kia hướng dẫn đổi nguồn sang 220V, xem em có làm được không cho đỡ nhọc, minh hay đãng trí giúp vợ 1 tẹo ... là nó dễ bốc khói ngay
      Bác hoangtam741,xin cho em hỏi,cái nồi cơm IH National 1L8 của em,có hiện tượng,nấu 2 lon sữa bò,thì cơm nở,chín đều,từ 3-4 lon gạo,thì cơm chín nhưng ở gần phần mặt cơm,lúc nào củng có cục nhân,cơm hơi bị sượn,gần bằng nắn tay,không chín hẵn như hồi trước,em đổ nước nhiều hay ít gì củng bị hiện tượng như trên.Theo kinh nghiệm bác hoangtam741,nồi IH của em,nó có bị yếu linh kiện nào không,cần kiểm tra hay thay linh kiện gì,để Nồi IH em trở lại phong độ như xưa ạ.em cám ơn bác hoangtam741 và anh em tham vấn giúp.
      Họ và Tên thật là Phan Văn Phúc.
      Địa chỉ : 312/43,P4,Q4,HCM,gần cầu Kênh Tẻ.
      • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
        thì đại khái là ZNR và VDR giống như nhau chỉ cách viết tắt có khác nhau đó là một linh kiện có 2 diode zen mắc ngược chiều nhau, mỗi con có mức áp đặt trước cho mỗi nơi sử dụng(mức áp), như là 221 thường dụng cho áp 100vac là bình thường , 271 là được đến áp 115v, 331 là đến 155v, 431 là đến200vac , 471 đến 250v đó là những thông số bình thường thông dụng, còn có rất nhiều mức khác nhau tùy theo thiết bị .
        CNR10D221K
        - CNR: CeNtRa
        - 10: Φ10.0mm
        - D: Type D
        - 221: 22*10 mũ 1= 220V: {Vb(Vdc)(@1mA)}
        - K: +- 10%
        Tóm tắt vậy thôi, nếu cần biết nhiều thông số và đặc tuyến thì cứ nhờ bác google
        • Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viết
          CNR10D221K
          - CNR: CeNtRa
          - 10: Φ10.0mm
          - D: Type D
          - K: +- 10%
          tưởng gì ? con 221 mà cắm vào 220v thì xong ngay luôn !thế những máy chạy con 471 chắc là khi nào đủ 470v thì bảo vệ hả ???
            CNR10D221K
            - CNR: CeNtRa
            - 10: Φ10.0mm
            - D: Type D
            - K: +- 10%
            nếu như dẫn chứng này thì tôi nhờ bác giải thích hộ cái này là mạch nguồn đầu đĩa VCD chạy 220vac , thế con VDR 10D471 nó sẽ bảo vệ ở mức áp nào ?
              Đúng như bạn nói. Áp nó ghi là điện áp DC nên con 221 = 220VDC tương ứng 155VAC, con 471 tương ứng 322VAC.
              • Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viết
                Để mình vẽ kỹ xong gởi lên d đ cho mọi người cùng ứng dụng
                Vẽ kĩ làm gì cho phức tạp ra, bạn chỉ vẽ những phần nào phải thay đổi thôi, thay đổi như thế nào, giá trị linh kiện cụ thể nhé, như thế mọi người dễ làm.
                Đặc biệt chú ý đừng lấy mọi người làm chuột bạch, đã có lòng chia sẻ thì nên chia sẻ hết.
                Tiền đem cho người khác thì mình hết, kiến thức đem cho người khác thì mình vẫn còn. Với tinh thần đó để diễn đàn ngày càng phát triển. Bạn chia sẻ 1 sơ đồ cho ae thì mình cũng chia sẻ 1 sơ đồ nhé !
                  theo như bạn nói vậy thì cái bo mạch nguồn VCD chạy 220v đó nó chỉ bị hư khi cắm vào điện 322vac phải không ? còn nếu như 260vac chắc là chạy vô tư chứ gì ? vậy thì họ gắn nó vào để bảo vệ cái gì nhỉ ???
                    Tùy vào điều kiện và mục đích sử dụng mà chọn con này, người ta ráp nó còn có mục đích chống sét nữa, chứ không phải chỉ bảo vệ khi cắm lộn điện
                      Bảo vệ chống quá áp khi đứt dây chung tính ở một đoạn nào đó làm áp tăng cao ở pha này và giảm ở pha kia. Chống xung sét lan truyền, chống nhầm 380V... Để mình đo áp xem con 471 thực tế chịu được bao nhiêu nhé !
                        Hình Nồi IH đây ạ.
                        http://www.turboimagehost.com/p/1641...657_n.jpg.html
                        http://www.turboimagehost.com/p/1641..._0492.JPG.html
                        • Bác hoangtam741,
                          Hình Nồi IH đây ạ.
                          [img=http://s4d3.turboimagehost.com/t/16419746_IMG_04922.jpg] [img=http://s4d3.turboimagehost.com/t/16419755_IMG_04923.JPG] [img=http://s4d3.turboimagehost.com/t/16419756_IMG_0502.JPG] [img=http://s4d3.turboimagehost.com/t/16419758_IMG_0503.JPG] [img=http://s4d3.turboimagehost.com/t/16419761_IMG_0504.JPG]
                            Mình có sơ đồ chuyển nồi sang 220v gọn nhẹ.Bạn ở đâu mình gửi gmaicho!
                            Bạn Linh Giang gửi cho mình xin một bản với nhé. Email của mình mrcuong9999@gmail.com
                            Thanks!
                            • Nguyên văn bởi phuc312 Xem bài viết
                              Bác hoangtam741,
                              Hình Nồi IH đây ạ.
                              Chắc bác Phuc312 muốn "phô" công nghệ chụp ảnh hay sao ấy.!
                              • Nguyên văn bởi quang99 Xem bài viết
                                Thanks!
                                Bạn nói về nồi mẫu đi!Nguồn cấp trước chạy như nào?Nồi hãng nào?Đọc hết những con liên quan chân G của IGBT nhé!
                                phuc312 Tìm hiểu thêm về phuc312
