Nguyên văn bởi linhgiang
Biến áp dây đi có đúng không và Nồi cơm điện từ IH bị hư do cắm nhầm điện có hình.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChưa đồng ý với ông Nháp. Chưa thể khẳng định rằng cái nồi IH bị nổ con VDR do cắm vào ổ 110V mà điện ở đó vẫn chỉ có 110V, vì lẽ:
* Con VDR đó là con 241. Nếu nó là con 151 thì mới có thể chập khi cắm điện 110V.
* Rất nhiều lần, về đêm, tôi đo tại ổ điện nhà 220V đạt tới con số >=237V. Lúc đó điện ra tại ổ 100V sẽ là 237/220*100 >= 108V rồi.
Nếu đồ Nhật nội địa mà bị hỏng do cắm nhầm 110,... thì về đêm điện 100V tăng lên, sáng ra phải đem đi sửa hết. Đồ dân dụng nội địa không phòng vệ khắt khe đến thế.
Tôi cũng thấy bức hình ông phuc312 đưa lên, đo 100V chỉ có 3V; đo tại 110V vẫn đủ. Có lẽ chỉ có ông phuc312 mới xác nhận là trước khi đo chỗ nối 100V (vào / ra cuộn dây) có bị hở mối hàn hay không.
Khả năng này dễ xảy ra, bởi lẽ mối hàn đã bị nóng đến mức cháy đứt cả đường ra ổ cắm.
Vì thế, tôi cho rằng để khỏi bị ném đá trên diễn đàn thì cần phải trở thành một anh hùng Núp giả câm, giả đui, giả điếc.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNói những điều mà chính bản thân mình không biết thì đừng nói.
Biến thế tôi thí dụ là 0,1 A khi không tải,chớ không phải đã đo chính xác.Trên thực tế có thể cao hơn hay thấp hơn nhiều lần.Lấy cái người ta thí dụ,rồi đi làm thí nghiệm sau đó ra sức cãi ,đầu óc để ở đâu?
Nếu ráp nối tiếp 2 thiết bị gồm máy biến thế và quạt lại,dòng của nó sẽ < dòng không tải của biến thế.Nhưng nếu nó > hay gần bằng dòng quạt quay bình thường, quạt sẽ chạy.
Trước khi công kích ai,hãy lượng sức mình.
Nếu muốn chứng minh em đúng ,tôi sai hãy làm dòng không tải biến thế tăng mà không thay đổi số vòng và điện thế .
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtMình có sơ đồ chuyển nồi sang 220v gọn nhẹ.Bạn ở đâu mình gửi gmaicho!Last edited by thientrungnb; 23-10-2014, 04:48.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtBạn nói về nồi mẫu đi!Nguồn cấp trước chạy như nào?Nồi hãng nào?Đọc hết những con liên quan chân G của IGBT nhé!
Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtBạn Linhgiang có thể cho mình xin sơ đồ chuyển nồi cơm IH sang 220v được không? Cám ơn bạn. mr.lctrung@gmail.com
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtbạn nói về nồi mẫu đi!nguồn cấp trước chạy như nào?nồi hãng nào?Đọc hết những con liên quan chân g của igbt nhé!
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtbÁc linhgiang biẾn rỒi À??????lẶn sÂu thẾ..????
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông thấy cái nick của bác í đã bị ban hay sao mà còn gọi bác ấy nữa !
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtCảm ơn Bác bmt.em mới học mà chưa biết hết cach sử dụng mạng này.Chắc chỉ có Bác là tỉnh đòn.còn lại toàn bị ăn cháo HƯƠU HẾT.
Bạn [MENTION=322688]thientrungnb[/MENTION] phát biểu thế, hóa ra những thành viên còn lại đang ăn "cháo hươu" à? Bạn thiếu tin tưởng thế thì tham gia vào diễn đàn làm gì nhỉ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThành viên Linhgiang đã bị cho nghỉ từ lâu, vì phát biểu không đúng với tiêu chí của diễn đàn.
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtBạn Linhgiang đã gởi sơ đồ chuyển nồi cơm IH sang 220v cho bác chưa ?tin cho ae biết nhé...
thực tế là chẳng có sơ đồ nào cả và chuyển điện cần nhiều công đoạn.
igbt thành pháo đôm đốp nếu như "lệch sóng" linh kiện...
bác khỏi hóng nữa nhéMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtmình đang làm chuyển điện IH các thiết bị sang chạy 220v
Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtCảm ơn anh nhiều.mong anh thong cảm em cám ơn kiểu kia k được.anh có sơ đồ nồi cơm nào gởi mail cho em .Em tự N/C cũng hơi nản (bọn em có 4 đứa đã bỏ cuộc 3 rồi, em nghi chắc xắp đến lúc còn lại mình em thôi. Mong anh hiểu ....
bạn mới học nên đi từ bếp từ trước sẽ dễ dàng và học phí rẻ hơn nồi cơm nhiềuMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
