Hiện em đang kiếm chỗ mua bóng đèn của bếp hồng ngoại loại thẳng khoảng 30 phân, 1000w. Em làm nhà hàng, nướng đồ ăn bằng cái này, giờ hư mà không biết mua ở đâu để thay hết. Bác nào biết thì chỉ cho em với, em đang cần gấp lắm, hoặc bác nào có thì báo em nha, em cần khoảng 20 cây. Em ở TP.HCM nhé.
Bóng đèn của bếp hồng ngoại!
Nguyên văn bởi keysersoze02 Xem bài viếtHiện em đang kiếm chỗ mua bóng đèn của bếp hồng ngoại loại thẳng khoảng 30 phân, 1000w. Em làm nhà hàng, nướng đồ ăn bằng cái này, giờ hư mà không biết mua ở đâu để thay hết. Bác nào biết thì chỉ cho em với, em đang cần gấp lắm, hoặc bác nào có thì báo em nha, em cần khoảng 20 cây. Em ở TP.HCM nhé.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
