Mấy anh chị bên điện lạnh làm ơn cho mình hỏi cái này nhé :ở cty mình có máy lạnh 20 hp hiệu MCQUAY CỦA Daikin nhưng hiện tại bị lỗi giàn nóng chạy lúc mới bật hệ thống lên chì chạy được 15 phúc và sau đó không chạy nữa (ga vẫn đủ, dòng bình thường và tín hiệu gọi chạy có ) .Mong các anh chị nào có thể giúp dùm em với .
Máy lạnh 20 hp .
Máy lạnh DaiKin sử dụng van tiết lưu điện tử . Tất cả thiết bị đều sử dụng cảm biến khi hư sẽ báo lỗi trên màn hình . Bạn kiểm tra lỗi trên nắp đậy board dàn nóng và dàn lạnh . Thông thường trường hợp này là báo lỗi dàn nóng , có thể dàn nóng dơ , ngược pha , điện yếu , công tắc áp suất hư cuối cùng là board . Nếu là board chỉ có thể mua đồ của hãng thôi . Thằng này độc quyền lắm
Nguyên văn bởi minhvuong87 Xem bài viếtMấy anh chị bên điện lạnh làm ơn cho mình hỏi cái này nhé :ở cty mình có máy lạnh 20 hp hiệu MCQUAY CỦA Daikin nhưng hiện tại bị lỗi giàn nóng chạy lúc mới bật hệ thống lên chì chạy được 15 phúc và sau đó không chạy nữa (ga vẫn đủ, dòng bình thường và tín hiệu gọi chạy có ) .Mong các anh chị nào có thể giúp dùm em với .
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
