Em nhận một máy giặt tosiba 8400sv không cấp điện cho van cấp nước mà chỉ có điện ảo.Điện cấp cho chân G vẫn đủ 4.5v,em đã thay triac,tụ và trở phân cực nhưng không được.Mong các bác giúp đỡ.
Thanks
Thanks
Thế nguồn 220v chờ sẵn ở T1 của triac có không? sao không đo phát xem thế nào....
Thanks
Từ triac dò ngược về VXL đo chân này với mass nếu thông thì hỏng VXL rồi.
Như bạn kiểm tra thì tôi góp ý thế này:
Nếu tại T1 đã có nguồn L hoặc trung tính N (do mình cắm phích điện) có nghĩa là tại zắc cắm vào van cấp đã có sẵn L hoặc N, như vậy từ T1 ra đến van cấp tại sao không đủ nguồn 220v, bạn kiểm tra kỹ phần này.
Kiểm tra tiếp điểm role(nếu có) đóng L hoặc N ra nữa là ok.
Van cấp vẫn sống khỏe,một đường van cấp được đóng bằng role(role đóng tốt),một đường được đóng bằng triac nhưng không đủ điện mà chỉ là điện ảo.E đang định sử dụng nguồn 4.5v đóng cho bta08 ngoài xem có được không.Các bác cho em xin thông số trở và tụ phân cực bta08 được không vì e không phải là dân điện tử nên không tính được.
Thanks các bác.
Ha ha !
