mình mới nhận một nồi cơm từ cắm nhầm 220v mình đã sửa song khi chạy thử thì báo lỗi E3 bật chạy thì báo lỗi ngay
nồi cơm từ mitsubishi báo lỗi E3
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
