Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Đảo công tơ điện.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác đã ráp được mạch FF từ IC 4013 rồi phải không , nếu được thì bác ráp 3 hoặc 4 mạch như vậy, nối tiếp với nhau , ngõ ra cuối cùng đưa vào một rơ le để ngắt mở contactor, còn ngõ vào thì lấy cái đồng hồ có báo thức chạy kim cũng được, làm một ngõ ra từ chỗ khóa báo thức đó , nghĩa là khi đến giờ thì 2 lá nhíp chập lại , sau đó 1 thời gian thì nhả ra, nối một dây vào mass , và một dây vào ngõ vào FF đầu tiên, khi đủ 24giờ (đồng hồ nhẩy 2 lần)thì mạch FF1 chuyển 1 xung L vào FF2, ngõ ra FF2 đổi L -H , FF3 chưa có gì, sau 48giờ thì FF1 chuyển thêm một xung L nữa vào FF2 , và FF2 lại chuyển 1 xung L vào FF3 , lúc này FF3 sẽ chuyển rơ le qua công tơ 1, cứ vậy sau 2 ngày thì FF3 lại thay đổi một lần ngắt hoặc đóng .
Theo tôi hiểu thì bác Quocthaibmt muốn dùng FF để chia tần số xung.
Cách này thì có những IC chuyên dụng như 4020, 4040, 4060,... chia đến 2^14.
Dùng 555 để tạo xung với thời gian khá dài, đưa vào 4020 hoặc 4040 để chia, lối ra chuyển mạch trong khoảng thời gian dài có thể được cả vài ngày (cái này dễ dàng tính được, nhưng không chính xác lắm). Riêng với 4060 thì khỏi cần 555 luôn, vì nó có sẵn mạch dao động bên trong.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTheo tôi hiểu thì bác Quocthaibmt muốn dùng FF để chia tần số xung.
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtBác diễn giải có vẻ khó hiểu quá, nhưng có lẽ ý của bác là mạch chia xung, qua mỗi một mạch xung lại chia 2, nếu vậy có thể dùng 4017 (thập phân), 10 xung đầu vào mới có 1 xung đầu ra, và mình có thể lựa chon được con số này từ 1-10, tuy chưa làm thử nhưng cũng khả thi đấy chứ?!
Cách của bác Quocthaibmt là chia xung, thời gian mỗi xung là 1 ngày. Mạch sẽ chuyển mạch đúng giờ. Rất thú vị.
Tặng bạn [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION]:
Ví dụ đây là mạch hẹn giờ tối đa 15 phút. Mạch dùng 1 cái 4060.
Muốn tăng thời gian hẹn thì tăng tụ 104 và chiết áp 500k (mạch dao động, tại các chân 9 và 10 của 4060)
Nếu cảm thấy khó khăn trong việc kiểm tra (đợi lâu quá, không biết mạch có chạy hay không) thì lấy tín hiệu ra Q2 để lái 1 LED, LED này sẽ chớp tắt với chu kỳ gấp đôi chu kỳ dao động chủ.
Nếu cảm thấy thời gian hẹn chưa đủ lâu thì thêm cho nó 1 cái 4020, có thể kéo dài thời gian hẹn giờ đến cả tháng !
Các bạn có thể tham khảo cách đấu LED và đấu thêm 4020 theo datasheet.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCách của bác Quocthaibmt là chia xung, thời gian mỗi xung là 1 ngày. Mạch sẽ chuyển mạch đúng giờ. Rất thú vị.
[ATTACH=CONFIG]71624[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCảm ơn bác em hay quên lắm vả lại công việc xa nhiều khi kg chủ động đc.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác làm theo cách của bác quanghao là chuẩn đấy, không phải sài IC hay cầu dao gì cả, làm một lần dùng mãi mãi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtXin thêm một câu "thòng" là trong trường hợp 2 công tơ đấu cùng pha (chỉ là nhắc lại, đề phòng người mới không để ý mấy post trước)
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCõ lẽ em kt lại cho chắc, kg cháy nổ thì khổ !
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBáo cáo các bác em đo 2 pha lửa 389v..ặc ặc.Có lẽ làm theo MOD HTTTTH cho lành.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
