Đảo công tơ điện.
  • #31
    Phát triển mạch của bác Quocthaibmt, tôi có mạch chuyển đúng 15 ngày. Nhưng để đề phòng mất điện giữa chừng làm gián đoạn quá trình đếm ngày thì phải có pin dự phòng (chắc là pin 3V cũng được, chỉ khi nào mất điện thì mới dùng đến pin để nuôi IC).
    Mạch đơn giản thôi. Và rất rẻ tiền.
    Dùng 4 cái FF để đếm xung do đồng hồ sinh ra. Khi nào lối ra của cả 4 cái FF cùng là 0 được coi là 0, thì khi lối ra của cả 4 cái FF cùng là 1 ứng với 15, sau 15 sẽ lại là 0.
    Nếu dùng 3 cái FF thì mỗi khoảng thời gian là 1 tuần (7 ngày)
    • #32
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Bữa nao nhờ ông bạn hộ mới đc , vả lại nhà em có 1 pha hơi yếu hôm nay đo có đc 184V yếu quá .
      AE trên d.đ đã tư vấn cho n cách để chọn=tùy theo khả năng & đ/k cho phép bạn chọn,.Qua topic này các AE kc cũng "mở" ra n điều thú vị nếu sử dụng kĩ thuật đ.t <vào mạch điện lí thú> song để đơn giản hóa v/đ thì Khôi cứ dùng theo cách của bạn quanghao là đơn giản nhất(chỉ có điều là trc khi làm nhờ mấy ô điện lực chuyển cho cái đh từ pha yếu sang cùng pha khỏe với cái 2 là ok)..chắc việc này đơn giản thôi mà.........
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
      Điện thoai; 0989 800
      • #33
        nếu bác đấu kiểu này thì bác chuẩn bị áo quần là vừa lên đường nhập ngủ nhanh . chưa tính đến nhà điện thay đổi pha .. ỏ mình đã có trường hợp đi vì chuyện này rồi
        • #34
          Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
          thông thường thì họ lắp 2 đ.h cho 1 nhà sử dụng là cùng pha,bạn cứ lấy V kế đo 2 dây lửa vào nhà mình cho chắc ăn,nếu cùng 1pha thì làm theo cách của quanghao là chuẩn & đơn giản nhất...
          đấu như thế này thì chuẩn bị áo quần là vừa.không kha thi đâu bạn ah!!! có chuyện không sớm thì muộn thôi
          • #35
            bác Mod này nhanh nhậy thật đấy ! mẫu này(F.F) thì tôi hay dùng vào nhiều việc khác nhau , tùy theo các biến thể của nó , mà ta xây dựng được nhiều công năng cho việc bán tự động hóa đơn giản ,khi mà ngày trước hệ thống các chíp vi điều khiển chưa thịnh hành như bây giờ .
            • #36
              nói chung là giảm bớt sự lệ thuộc vào bên cung cấp là tốt nhất , nếu muốn xin chuyển pha hả ? thì cứ chờ đó , thủ tục"đầu tiên" đi rồi sẽ có pha ngay , nhưng lâu lâu "bố" thích đi uống cà phê miễn phí , "bố" lại đảo pha một phát thì thôi rồi!!! cho nên ta cứ nguyên hiện trạng như thế làm theo những gì mình làm được , áp dụng vào là ổn thôi , còn bên kia muốn thay đổi pha , gì gì đó cũng không có vấn đề gì cả . điện lực VN thì mọi điều , mọi cái đều có thể xảy ra !
              • #37
                Cảm ơn bác em vẫn chưa hiểu rõ ý bác lắm. Phiền bác giúp em cái sơ đồ đc kg ?
                sơ đồ cơ bản của mạch FF, còn phần rơ le thì dễ rồi , Kh có thể làm được , CLOCK SW là tiếp điểm trong đồng hồ, FF1 là 1/2 con 4013--FF2 nửa còn lại, nối thêm tầng thì lại thêm một con 4013 khác nữa, cách nối cũng y như vậy, chân 1 (OUT) đến chân 11 (IN), chân 13 (OUT) đến chân (3 IN) của 4013(IC 2), rồi chân 1(IC 2) đến chân 11( IC2).
                • #38
                  Bác chủ liên hệ với tôi. Tôi có thể giúp bạn chuyển bằng PLC 15 ngày chuyển 1 lần..... Không phải động tay động chân nhiều! Khẳng định là ổn định...Tôi không làm Kinh Doanh cái này cho nên không có tính phí đâu mọi người đùng hiểu nhầm!
                  Chi phí cũng rẻ nếu tìm PLC cũ....
                  Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
                  • #39
                    Bác Quocthaibmt đã làm rồi, bác thấy cái công tắc chuông của đồng hồ ngắt có chính xác không ? Khi nó đóng thì lẫy sập xuống, nối công tắc (dứt khoát); khi quả cam xoay từ từ... phải cả tiếng sau nó mới ngắt, nếu nó ngắt "chập chờn" thì một ngày có thể đóng ngắt mấy lần luôn, mà không có quy luật, nên sẽ đếm sai.
                    • #40
                      không vấn đề gì bác Mod ạ, vì tôi đã sử dụng mạch này cho thiết bị thắp đèn cho hoa 15năm trước , giờ vẫn chạy, khi là nhíp đồng hồ nhả ra thì không có chuyện chập chờn , trừ khi nó sắp hư , vì là tốc độ quá chậm nên tại ngõ vào CLK tôi để 1 tụ 1 uF, tránh tình trạng nhíp đóng chập chờn ( phòng xa) , chứ khi nhíp ngắt thì tốt, thiết bị đó cứ đến tối là mở , đến gần sáng thì lại tắt, còn xung nhịp 12 giờ lại đổi ngày và đêm luân phiên sau khi đóng thì mạch lại chuyển đêm , rồi đến giờ đó buổi sau thì mạch lại chuyển qua ngày và chờ, và đến đúng giờ đó lại chuyển đêm thì mạch lại đóng , tất nhiên để ngắt rơ le khác giờ thì bộ phận ngắt lại ở cái khác (đồng hồ khác) kích vào một FF khác(vai trò như bộ nhớ) để ngắt rơ le .đó chỉ là 1 trong những ứng dụng đơn giản của mạch FlipFlop và các biến thể của nó .
                      • #41
                        Thường thì tự ý đấu nối giữa 2 điện kế hay bị nhà đèn quy vào mục hòa hơi giữa 2 điện kế để bắt lỗi làm khó nếu ngoại giao không giỏi thì bỏ đi đừng đấu làm gì thêm rắc rối .
                        • #42
                          Cái này quá đơn giản tôi đã làm và chạy được máy năm rồi cũng làm cho mấy nhà hàng xóm nữa, 2 công tơ hàng tháng chỉ lệch nhau 5-10 số thôi (Hộ tôi tiêu thụ khoảng 600 số/tháng) chỉ tháng nào mất điện nhiều thì lệch nhiều thôi vì tôi dùng rơle thời gian, ngon bổ rẻ nếu lùng mua đồ cũ ở văn môn khoảng 200-300k cho tất cả, cái bác cần là 1 khởi động từ có 2 má đảo chiều + 1 rơle thời gian của omron có mấy chế độ A,B,C,D ấy (để không sợ bị mất điện thì bác dùng loại hẹn giờ hitachi hay dùng cho biển quảng cáo cũng được nhưng nó chỉ đặt đc 12h thôi, con rơle của tôi đặt được 3000h) nếu ở HN bác liện hệ tôi có thể giúp cho liên hệ Mail : Vusonlvb@yahoo.com.vn
                          huyen
                          • #43
                            Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết
                            Liên hệ gmail bác kg đc .Bác có thể cho em theo dc này: oanhchien368@gmail.com
                            Thanks bác .
                            DĐ : 0984 334 368
                            • #44
                              đẵ nhắn lại cho bác qua Gmail. Tôi dung rơle cài đặt qua hiện số chứ không qua núm vặn của Omron, nó có 4 cặp số lên có thể đặt đc tối đa là 9999h.
                              huyen
                              • #45
                                Hi all!
                                Quê tôi EVN đang nâng cấp đường dây điện, qua quan hệ thì tôi có đổi được 2 cái công tơ về cùng 1 hộp (Chung đường vào), cũng đang tính mắc 2 cái nó song song cho đỡ phải đảo qua đảo lại giữa tháng. Mà có ông bảo làm như thế mình bị thiêt vì ông ta đã thử rồi, ông ấy có 3 cái công tơ điện (CT1 nt (CT2 // CT3)) 1 cái công tơ tổng mắc nối tiếp với 2 cái công tơ song song nhau. Cuối tháng chốt số điện => Kết quả:
                                +/ Hai cái công tơ mắc song song chỉ số lệch nhau
                                +/ Số chỉ trên công tơ tổng < Tổng số chỉ của 2 công tơ mắc song song!!!
                                - Mình nghĩ chắc có sai số, công tơ độ nhạy nó khác nhau, anh em ai biết giải thích giùm.
                                Alone
                                oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                  Hôm qua, 16:36
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  23-02-2025, 07:44
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  23-02-2025, 02:00
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  22-02-2025, 22:18
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:51
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:39
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:28
                                  21-02-2025, 20:26
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  21-02-2025, 12:32
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  20-02-2025, 21:31
