Mình đang dùng chiếc kích điện của Hồ Điện(loại sin chuẩn),Hôm nọ do sơ ý đấu nhầm cực acquy,nó bị nổ cầu chì.Khi mình thay lai cầu chì thì kích vẫn hoạt động nhưng chỉ dùng được một chiếc quạt thôi,bật thêm cái TV là nó ngắt(trước kia bật 3TV+3 quạt+ đèn thắp sáng).Mình đã kiểm tra mấy con công suất(IRF 3205)nhưng vẫn tốt,mạch điện nhìn vẫn sáng sủa.Còn nữa:bây giờ kích không nạp được nữa mặc dù đo vẫn có điện ra.Không biết là hỏng ở đâu,mong các bạn giúp đỡ.Xin cảm ơn!
điện tử gia dụng
Đấu ngược cục thì bạn hãy kiểm tra kỹ các thành phần bảo vệ, việc cháy cầu chì thì chỉ là cơ bản thôi. Khi bạn cắm thêm tải thì máy có báo gì ko? Bạn kiểm tra kỹ phần kiểm soát tải nhé
- Loại đó có bo sạc riênv hay ko bạn, neu ko có thì nó sử dụng luôn mạch công suất đẻ sạc nhé, khi mạch này hỏng thì kiểm tra kỹ công suất, ic điều khiển sạcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtĐấu ngược cục thì bạn hãy kiểm tra kỹ các thành phần bảo vệ, việc cháy cầu chì thì chỉ là cơ bản thôi. Khi bạn cắm thêm tải thì máy có báo gì ko? Bạn kiểm tra kỹ phần kiểm soát tải nhé
Từ đầu đến cuối toàn nói suông ko, bạn cho xin vài hình ảnh đi, chữ ko như vậy biết đường nào hỗ trợ, thông thường sẽ có opamp lo việc ngắt nguồn khi có sự cố, bạn kiểm tra nó thử xem, còn bạn nói kích điện ko nạp được ??? nạp cái gì ???? trình bày bệnh mù mờ quá.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
như vậy thì bộ INV vừa đóng vai trò là bộ kích và là bộ sạc cho ăc quy
- Bạn phải sửa từng trường hợp 1 giữa chạy lưu điện và chạy điện lưới
Thật sự không biết bạn đã đo kiểm tra chưa và đã kiển tra các linh kiện nào rồi
1: Kiểm tra kỹ công suất
2: Thành phần lái CS
3: IC tạo dao động sạc or IC đệmTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thuy_dt1 Xem bài viếtBạn linhgiang cho mấy cái ảnh lên cho moị người cùng xem rồi cùng cứu nó chứ
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtnhư vậy thì bộ INV vừa đóng vai trò là bộ kích và là bộ sạc cho ăc quy
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtMình chụp bằng máy canonG10 gửi gmail thì được nhưng up lên không được.Hình như là dung lượng hơi lớn,mình chưa biết cách hạ thấp dung lượng.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
