Mình đang sửa một chiếc nồi cơm Sanyo 100v bị cắm nhầm điện 220v.Mình đã thay cầu chì và con tụ chống quá áp,nồi chạy OK rồi nhưng màn hình Lcd cứ hiển thị hết các chi tiết trong suốt quá trình cắm điện.Các phím chức năng hoạt động bình thường.Mình đang cố sửa cái lcd mà khó quá,bạn nào có kinh nghiệm giúp đỡ mình tí.Xin cảm ơn!Cái màn lcd là loại đơn sắc giống như đồng hồ đeo tay ấy
giúp về nồi cơm cắm nhầm điện
Đừng đụng chạm gì đến bo MCU và LCD, lỗi cắm nhầm điện không ảnh hưởng lên tận đây được. Bạn kiểm tra kĩ xem phần cấp nguồn đã ổn định chưa. Nó là đời nồi gì ? Bạn chụp cái ảnh khu vực nguồn thì càng tốt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐừng đụng chạm gì đến bo MCU và LCD, lỗi cắm nhầm điện không ảnh hưởng lên tận đây được. Bạn kiểm tra kĩ xem phần cấp nguồn đã ổn định chưa. Nó là đời nồi gì ? Bạn chụp cái ảnh khu vực nguồn thì càng tốt.
Còn nữa:khi cắm nhầm điện thì có 2 con trở 120om đấu vào 2 chân G của triac cũng cháy đứt luôn (triac đóng cho mai xo nhỏ).mình đã kiểm tra 2 con đèn kích 2 con trở này thấy vẫn tốt,chân B của 2 con đèn này lấy trực tiếp từ vi xử lý ra.không biêt có chêt vi xử lý không nữa
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtCảm ơn bạn Hoangtam đã quan tâm,chỉ là nồi mâm nhiệt thôi.Nguồn nuôi chạy biến ap nhỏ,cuộn thứ cấp gồm 2 cuộn có điểm giữa chung lấy ra +12v,điểm này lại nối vào một đầu của cuộn sơ cấp rồi chạy vào chân T1 của các triac cấp cho mai xo.Hai đầu còn lại của cuộn thứ cấp một đầu đấu vào diode để ra -12v đầu kia qua diode chạy lên bo MCU.Mình đã vẽ và chụp rồi nhưng không up lên được,mình đang tìm cách up lên
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtbác dùng cái này up cho ae xem với.Free Image Hosting and Photo Sharing at ImageHousing.com
Sao up không được các bác ơi?Cái hình nồi cơm điện thì được mà mấy cái hình chụp lại không đượcLast edited by linhgiang; 12-08-2013, 04:54.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtĐây là mạch điện,còn sơ đồ mình vẽ rồi up lên,các bạn giúp mình với !
Sao up không được các bác ơi?Cái hình nồi cơm điện thì được mà mấy cái hình chụp lại không đượcchuyên tại hà nội.SĐT:0904027702
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtSao up không được các bác ơi?Cái hình nồi cơm điện thì được mà mấy cái hình chụp lại không đượcChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
