Hỏi cách đấu tắt công tắc từ máy giặt
  • Hỏi cách đấu tắt công tắc từ máy giặt
    Xin chào các bạn, mình có vấn đề cần các bạn tư vấn, mình có chiếc máy giặt LG bị mất nam châm cửa, nên máy báo lỗi DE, hỏi thì có người bảo giờ chỉ còn phuơng án là đấu tắt công tắc từ, cho mình hỏi là làm vậy có gây nguy hiểm không? Và nếu làm thì xin các bạn chỉ giúp cách làm với ạ.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn
    Công tắc cửa chỉ để bảo vệ khi vắt lồng giặt quay với tốc độ cao văng nước ra ngoài thôi nên nếu muốn nối tắt thì cũng được , nhưng mà phải tháo vỏ mặt bảng điều khiển mới thấy chổ nối việc này nếu không quen sẽ làm bể mặt hay chốt giũ bảng . Vậy nếu tự tin là tháo được mặt bảng ra mà không hư thì tháo còn không ra cửa hàng bán tủ bếp hay đồ linh tinh trong nhà mua 1 bộ khóa từ về dùng keo dán phần nam châm vào đúng vị trí của nó trên cửa .
      lấy cục nam châm dán vào cái vỏ hộp điều khiển sát contac từ đi bạn nếu bạn ko tự tin tháo ra và nối lại /
        Máy nhà mình lúc giặt mà mở cửa nó cũng không chạy luôn, mà mình cũng thử dí miếng nam châm vào rồi nhưng không được, nam châm là mình lấy từ hiệu sách, các bạn cho cách khắc phục khác nữa. Mình xin cám ơn !
          Nguyên văn bởi hohohohohoho Xem bài viết
          tốt nhất bạn nên kiếm mảnh nam châm gắn vào gần ctac từ, nếu ngại thì cứ đấu tắt vào, công tắc từ nằm trên boad mạch dạng ống thủy tinh
            Máy bạn hiệu gì, nhiều đời máy không sử dụng công tắc từ, mà chỉ sử dụng công tăc cơ, nằm ngay mặt trên phía sau máy, bạn có thể nối tắt nhưng không an toàn khi sử dụng
              Bác muốn đấu tắt thì khi giặt hoặc vắt không được cho con nít mở cửa cho tay vào rất nguy hiểm. Nếu bạn không phải là người có chuyên môn thì đừng can thiệp vào mạch làm gì kẻo lợn lành lại thành què đấy. Bác lấy cái nam châm ở hiệu sách thay vào không chạy được đâu, cái đó không đủ lực hút. Bác đi kiếm cái nam châm tháo ở cái đầu quang trong đầu đĩa hỏng ra gắn vô đảm bảo được luôn. Nhớ gắn keo cho chắc không thì vài bữa lại rơi mất đó bác.
              Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
              Mobile: 0914.796.896.
                Công tắc đảm bảo an toàn khi máy hoạt động nhất là khi vắt ở tốc độ cao rất nguy hiểm ...
                DĐ : 0984 334 368
                  Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                  nên dùng nam châm cắt nhỏ rồi dùng keo AB dán vào vị trí cũ là ok . không nên nối trược tiếp .lở nhà người ta có chuyện gì là mình khổ
                    ngược cực nó cũng hok đc đâu anh co máy phải đúng cực nó mới đc anh đổi cực khác thử. như mấy anh kia nói là nhanh nhất đỡ phải đụng chạm đến mạch. lỡ lợn lành thành lợn què thì mệt
                    hohohohohoho Tìm hiểu thêm về hohohohohoho
