Chống điện giật
  • Chống điện giật
    Thông thường trong căn hộ,một số phich cắm điện nằm ngay duoi chân tường,điều này cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em (những em bé mới biết bò chẳng hạn,thấy ngộ ngộ là sờ thử cho biết).Vậy có cách nào để giảm thiểu nguy cơ điện giật này ko?
    Mua dụng cụ che chắn bằng nhựa thì ko đúng nghĩa người làm điện tử,he he
    Nguyên văn bởi voduychau
    Cái đó làm được , mà cũng có bán ngoài thị trường rồi . Của Hàn quốc chỉ có hơn trăm ngàn thôi .
    Nhưng không ai muốn dùng
    Như PC đang dùng mà nhỡ chạm tay vào vỏ là nó cho PC Off không kịp shutdown !!!!! ????
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Nếu nhà bạn có em bé tốt nhất là bố trí lại các phích cắm điện cho nó cao lên, và nên dùng các ổ cắm có cửa sổ tự đóng (dùng lò xo - như của hãng clipsal hay làm). Còn nếu không nên dùng keo dán bớt các lỗ ở gần chân tường lại. Ngoài thị trường có bán cái bộ tự cắt điện khi có người bị điện giật trong nhà, tuy nhiên nó gân ra rất nhiều bất tiện giống như anh Vân nói. Vả lại cũng không biết thế nào, lắp cái này thường làm ta chủ quan hơn, biết đâu nó trục chặc nói dại miệng lỡ em bé sờ vào , bạn nhìn thấy vẫn cười khì khì ( vì yên tâm tin tưởng vào công nghệ cao) thì --->
      (bạn nên suy nghĩ một chút trước khi hỏi , mình tin rằng những điều kể trên bạn thừa sức nghĩ ra)
        Tôi biết các loai atomat chống giật có trên thị trường nhưng dòng rò ngưỡng cắt của nó khá cao so với chỉ tiêu an toàn cho người.(là khoàng 30mA-thế mà dòng rò khoảng 15mA la tay ta khó rut ra khỏi...!).Tôi có cải tiến các thiết bị trên và đã đưa vào bán trên thị trường 3 năm nay và bán khá chạy.Nếu có nhu cầu thi bạn liên hệ lại cho tui.
          Nguyên văn bởi Minhbk83 Xem bài viết
          bạn cho địa chỉ chứ
            Im hơi lặng tiếng suốt mấy năm trời, không biết cụ Minh còn tại thế chăng?
              tôi thấy sử dụng ổ cắm 3 chấu là an toàn,phích cắm của vn chỉ có 2 chấu,muốn đút tay hay cắm phải lấy que chọc chấu kia,còn ko phải mua chấu cắm chuyển từ 3 ra 2.các thiết bị nước ngoài hay xài chấu 3 này,sao vn mình ko xài nhỉ
              mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
              di động:0907145705
              chuyên LCD-LED TCL
                không biết nối mát có tác dụng chống giật không /và tiếp đất thế nào mới đúng
                  Theo tôi an toàn thì phải tốn kém. Cách làm của các tiền bối là dùng biến áp cách li là ok.
                    tốn tiền là cỡ bao nhiêu?,làm cho một máy nước nóng 4000w
                      Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                      Bạn mua 1 cái máy biến áp chừng 15A rồi tháo ra cuộn lại là ok, giá thành chắc cũng không đắt lắm đâu. Thiệt hại = giá thành máy biến áp + giá thành dây đồng cuốn lại cuộn thứ cấp. Mình cũng định làm như vậy đấy, nếu bạn làm thành công nhớ báo thiệt hại cho mình nhé.
                        Các bác cho hỏi tí, có liên quan chút tới ... luật pháp. Hàng điện tử bình thường hư trước thời gian bảo hành thì đem đổi hoặc sửa lại là xong; còn thiết bị chống giật hỏng giữa chừng gây chết người (vậy mới là vấn đề!) thì xử sao đây, trách nhiệm của nhà chế tạo, người bán và cả người sử dụng nữa ? Cái này mà kiện tụng rắc rối chắc chả ai dám đầu tư quá
                          Các pác cứ bảo sờ vào điện là giật chứ chắc gì sờ vào đã giật ! Đây là 1 sự thật chính vì thế mấy ông thợ điện có khái niệm " Đấu sống điện " ( Tất nhiên là đừng thử nếu bạn không biết ) . Theo tôi nếu nhà có trẻ con thì tốt nhất là thay các ổ cắm bằng loại có lò xo tự đẩy ra là hay nhất . ( Nếu mà con pác lại có sở thích cầm cái que sắt chọc vào ổ điện thì cũng đành bó tay)
                          Thất tình tự tử đu dây điện
                          Điện giật tê tê chết từ từ
                            Nhà có trẻ em, mà trẻ em thì rất hiếu động. Cách tốt nhất để chống điện giật là nên nối mát các thiết bị có khả năng rò điện và lắp thêm bộ chống giật, hàng tháng nên test một lần. Không nên tự lắp ráp thiết bị chống giật nếu chưa cứng nghề.
                              Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viết
                              Bác nói cũng hay, trong nghề điện phải có những qui định về an toàn nhưng nếu cứ nhấm mắt đưa tay thì có mà ngải cứu. Những thiết bị điện trong công nghiệp đều có khả năng gây nguy hiểm cho người vận hành nên người ta phải có bục kê bằng gỗ đó thôi. Khi sử dụng biến áp cách li nhưng bác sờ cả 2 dây sơ cấp thì.... thôi rồi.
                              voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
