các bạn cho mình hỏi tý..nhà mình có cái quạt bàn bị rơi vỡ..giừo nó chay chậm rù,,không hề mát,,,không mồi thì không chạy,,mà mồi bên trái thì quay bên trái..mồi bên phải thì quay phải..mình thay tụ rồi ma vẫn không được..cho mình hỏi cách sữa chữa
các vấn đề về quạt điện
Nguyên văn bởi QuocTrong Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi tý..nhà mình có cái quạt bàn bị rơi vỡ..giừo nó chay chậm rù,,không hề mát,,,không mồi thì không chạy,,mà mồi bên trái thì quay bên trái..mồi bên phải thì quay phải..mình thay tụ rồi ma vẫn không được..cho mình hỏi cách sữa chữa
facebook:
nếu ko thấy đưt ở đâu thì kiểm tra cuộn dây của stato xem có đứt hay ko
+nếu đứt thì bạn nên thay cả stato luôn cho lành
+nếu ko đứt thì kiêm tra lại dây của mạch khởi động nhé
-nếu bạn ko có đồng hồ vạn năng thì bạn nên mang ra thợ chứ mò mấm mất thời gian lắm
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
