Xin pro sửa giúp máy giặt samsung cửa trên!
  • Xin pro sửa giúp máy giặt samsung cửa trên!
    Máy đang giặt bình thường tự nhiên tắt, em ấn nút nguồn nhưng máy không lên nữa. Em đã kiểm tra cầu trì và giây cấp nguồn không thấy bị đứt nên tháo vỉ điều khiển ra coi thì thấy trên vỉ bị nóng ở phần máy biến áp và tụ C5. Xin giúp em đoán bệnh và chỉ dẫn cách sửa chữa ạ. Cảm ơn!
    Bạn đo nguồn sau biến áp ra điot,tụ rồi ổn áp ra ? vdc rồi đến thạch anh nữa ...
    DĐ : 0984 334 368
      Nguyên văn bởi haidang1368 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]72455[/ATTACH]
      khả năng chập ic 7805 gây sụp mất nguồn đồng thời tụ 16v 470mf bị nóng lên, bạn rút ic 7805 ra, đo trên mạch chân 1 và chân 2 nếu có nguồn từ 9 đến 12v thì biến áp còn tốt, thay 7805 mới vào đo chân 3 và 2 kiểm tra có 5v > mạch chạy thôi, thay luôn con tụ này, chúc may mắn.
        Trước tiên em cảm ơn bác pvc28, bác oanhchien đã bỏ thời gian tư vấn giúp em. Để em kiểm tra theo chỉ dẫn của các bác xem thế nào rồi báo cáo lại sau ạ.
        haidang1368 Tìm hiểu thêm về haidang1368
