Nguyên văn bởi oanhchien
Giúp em con máy giặt toshiba này với!
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtTrên đường từ vxl đến triac câp nước có một con tụ gốm 104,bạn nhổ vứt con này đi là xong.
DĐ : 0984 334 368
Cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Sau 2 ngày hì hục cạy hết keo ra kiểm tra. Và không phát hiện gì bất thường ở mạch cũng ko tìm ra linh kiện gì hỏng. Em nghi ngờ thằng bán van cấp đểu cho em. Em ra tiệm điện lạnh khác mua thử 1 cái van cấp khác về mất 40k thay thử. Các bác biết không máy giặt lại hoạt động bình thường. Híc đúng là dốt thì phải mất tiền ngu các bác à. 1 lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều. Tiện đây cho em hỏi cái keo em cậy hết ra giờ mua ở đâu để bơm lại được ạ. XIn các bác giúp em cái mạch giờ te tua quá.
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtCảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Sau 2 ngày hì hục cạy hết keo ra kiểm tra. Và không phát hiện gì bất thường ở mạch cũng ko tìm ra linh kiện gì hỏng. Em nghi ngờ thằng bán van cấp đểu cho em. Em ra tiệm điện lạnh khác mua thử 1 cái van cấp khác về mất 40k thay thử. Các bác biết không máy giặt lại hoạt động bình thường. Híc đúng là dốt thì phải mất tiền ngu các bác à. 1 lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều. Tiện đây cho em hỏi cái keo em cậy hết ra giờ mua ở đâu để bơm lại được ạ. XIn các bác giúp em cái mạch giờ te tua quá.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtAi mà chẳng biết nó bị hư phần cấp nước..., lạ vì trước khi giặt máy sẽ cân đồ và điều chỉnh mực nước cho phù hợp với chế độ giặt, giả sử nếu căn nước như chủ thớt, nếu lượng nước ít quá hoặc nhiều quá, khí đó chuyện gì xảy ra? mà máy không báo lỗi vẫn giặt bình thường, chẳng ai nhận mình là cao thủ trên cái diễn đàn này, càng học càng thấy mình còn nhiều hạn chế hay nói đúng hơn càng tìm tòi học hỏi mới biết mình còn ngu nhiều, dần rồi mới rút ra được chút ít bài học và kinh nghiệm,
Còn như bạn phán thử xem nó bị mần răng ??? cho chủ thớt và anh em sáng cái mắt ra học hỏi chút.....
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtGiúp em với hic. E cứ thay van cấp nước. chạy được 1 lần ngon lành lại bị y như thế . E thử thay van cấp khác lại 1 lần ngon lành lần sau lại bị. EM nghĩ cái mạch giết van cấp quá. XIn các cao nhận chỉ giáo. Giúp em.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtkiểm tra màng cao su cảm biến nước xem có bị thủng hay không. thông thường kiểm tra con này bằng cách dùng miêng thổi hơi vào bên trong nếu không có khí lọt ra ngoài là tốt.
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtLà cái cục tròn tròn có đường ống ti ô dẫn lên đó hả anh. Giờ tháo tung nó ra kiểm tra hả anh
thông thường nếu máy đẳ mở được lệnh cấp nước mà không đóng được van cấp nước thì có 2 hướng giả quyết là:
1- kiểm tra triac cho van xem có chập MT1 và MT2 không, kiểm tra đèn kd đảo kích cho triac có chập về mass không.
2- nếu 1 ok thì kiểm tra tính hiệu báo về của cảm biến nước cho CPU, nếu thủng màng cao su hay màng cao su bị lọt khí ra ngoài thì nó sẻ không báo xung nước đẳ đầy cho CPU biết để CPU ngắt van cấp nước. nếu có dồng hồ đo tần số thì khi nước đầy van này có 21KHz còn chưa có nước là 28KHz★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtNhà em nó là cái cục tròn tròn màu trắng ghi là WL-84B 5622B nối với 1 ống ti ô kéo xuống lồng giặt. Là cái đó phải không ạ. Để mai e thay thử cả cái đó và lại thay cái van cấp nước khác xem. Xem còn bị vậy nữa không. Cảm ơn bác nhiều.
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtNhà em có con máy giặt toshiba 8400SV cứ cấp nước mãi không ngừng chỉ khi nào tắt thì nó mới ngừng cấp. Em đã thay thử van cấp, kiểm tra đường ống rồi vẫn không được. Em có kiểm tra nguồn vào van cấp thì dù khởi động máy ở chế độ giặt, xả, hay chỉ vắt không cũng luôn có nguồn vào van 220v. Xin các cao thủ chỉ giùm em, e cũng vọc vạch một chút điện tử nên muốn hỏi để tự sửa lấy. Cảm ơn các bác.
Em post ảnh cái board mạch nhà em như sau:
Còn đây là ảnh cái van điện từ.
Em đã tháo 2 đầu dây của van điện từ ra rồi (cái dây màu xám và dây màu xanh dương nhạt ấy ạ).
Em test một số trường hợp như sau:
+ Cắm điện nhưng chưa bấm nút nguồn:
thì hiệu điện thế giưa dây xanh dương nhạt và vỏ máy là 240v,
hiệu điện thế giưa dây xám và vỏ máy là 240v,
-> Hiệu điện thế cấp vào cho van sẽ là 0 V. Van đóng
+ Cắm điện, bấm nút nguồn nhưng chưa bấm nút Start:
hiệu điện thế giưa dây xám và vỏ máy là 0v,
-> Hiệu điện thế cấp vào cho van sẽ là 240 V. Van mở
=====> Em thấy chỗ này là máy hoạt động không đúng quy trình. Lẽ ra lúc này van vẫn phải đóng
+ Cắm điện, bấm nút nguồn, bấm nút Start:
Hiện tượng của máy nhà em là như vậy. Xin các bác cho em lời khuyên để sửa nó. Thank các bác!
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
