Nguyên văn bởi oanhchien
Giúp em con máy giặt toshiba này với!
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtTrên đường từ vxl đến triac câp nước có một con tụ gốm 104,bạn nhổ vứt con này đi là xong.
DĐ : 0984 334 368
Cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Sau 2 ngày hì hục cạy hết keo ra kiểm tra. Và không phát hiện gì bất thường ở mạch cũng ko tìm ra linh kiện gì hỏng. Em nghi ngờ thằng bán van cấp đểu cho em. Em ra tiệm điện lạnh khác mua thử 1 cái van cấp khác về mất 40k thay thử. Các bác biết không máy giặt lại hoạt động bình thường. Híc đúng là dốt thì phải mất tiền ngu các bác à. 1 lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều. Tiện đây cho em hỏi cái keo em cậy hết ra giờ mua ở đâu để bơm lại được ạ. XIn các bác giúp em cái mạch giờ te tua quá.
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtCảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Sau 2 ngày hì hục cạy hết keo ra kiểm tra. Và không phát hiện gì bất thường ở mạch cũng ko tìm ra linh kiện gì hỏng. Em nghi ngờ thằng bán van cấp đểu cho em. Em ra tiệm điện lạnh khác mua thử 1 cái van cấp khác về mất 40k thay thử. Các bác biết không máy giặt lại hoạt động bình thường. Híc đúng là dốt thì phải mất tiền ngu các bác à. 1 lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều. Tiện đây cho em hỏi cái keo em cậy hết ra giờ mua ở đâu để bơm lại được ạ. XIn các bác giúp em cái mạch giờ te tua quá.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtAi mà chẳng biết nó bị hư phần cấp nước..., lạ vì trước khi giặt máy sẽ cân đồ và điều chỉnh mực nước cho phù hợp với chế độ giặt, giả sử nếu căn nước như chủ thớt, nếu lượng nước ít quá hoặc nhiều quá, khí đó chuyện gì xảy ra? mà máy không báo lỗi vẫn giặt bình thường, chẳng ai nhận mình là cao thủ trên cái diễn đàn này, càng học càng thấy mình còn nhiều hạn chế hay nói đúng hơn càng tìm tòi học hỏi mới biết mình còn ngu nhiều, dần rồi mới rút ra được chút ít bài học và kinh nghiệm,
Còn như bạn phán thử xem nó bị mần răng ??? cho chủ thớt và anh em sáng cái mắt ra học hỏi chút.....
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtGiúp em với hic. E cứ thay van cấp nước. chạy được 1 lần ngon lành lại bị y như thế . E thử thay van cấp khác lại 1 lần ngon lành lần sau lại bị. EM nghĩ cái mạch giết van cấp quá. XIn các cao nhận chỉ giáo. Giúp em.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtkiểm tra màng cao su cảm biến nước xem có bị thủng hay không. thông thường kiểm tra con này bằng cách dùng miêng thổi hơi vào bên trong nếu không có khí lọt ra ngoài là tốt.
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtLà cái cục tròn tròn có đường ống ti ô dẫn lên đó hả anh. Giờ tháo tung nó ra kiểm tra hả anh
thông thường nếu máy đẳ mở được lệnh cấp nước mà không đóng được van cấp nước thì có 2 hướng giả quyết là:
1- kiểm tra triac cho van xem có chập MT1 và MT2 không, kiểm tra đèn kd đảo kích cho triac có chập về mass không.
2- nếu 1 ok thì kiểm tra tính hiệu báo về của cảm biến nước cho CPU, nếu thủng màng cao su hay màng cao su bị lọt khí ra ngoài thì nó sẻ không báo xung nước đẳ đầy cho CPU biết để CPU ngắt van cấp nước. nếu có dồng hồ đo tần số thì khi nước đầy van này có 21KHz còn chưa có nước là 28KHz★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtNhà em nó là cái cục tròn tròn màu trắng ghi là WL-84B 5622B nối với 1 ống ti ô kéo xuống lồng giặt. Là cái đó phải không ạ. Để mai e thay thử cả cái đó và lại thay cái van cấp nước khác xem. Xem còn bị vậy nữa không. Cảm ơn bác nhiều.
Nguyên văn bởi huanpc Xem bài viếtNhà em có con máy giặt toshiba 8400SV cứ cấp nước mãi không ngừng chỉ khi nào tắt thì nó mới ngừng cấp. Em đã thay thử van cấp, kiểm tra đường ống rồi vẫn không được. Em có kiểm tra nguồn vào van cấp thì dù khởi động máy ở chế độ giặt, xả, hay chỉ vắt không cũng luôn có nguồn vào van 220v. Xin các cao thủ chỉ giùm em, e cũng vọc vạch một chút điện tử nên muốn hỏi để tự sửa lấy. Cảm ơn các bác.
Em post ảnh cái board mạch nhà em như sau:
Còn đây là ảnh cái van điện từ.
Em đã tháo 2 đầu dây của van điện từ ra rồi (cái dây màu xám và dây màu xanh dương nhạt ấy ạ).
Em test một số trường hợp như sau:
+ Cắm điện nhưng chưa bấm nút nguồn:
thì hiệu điện thế giưa dây xanh dương nhạt và vỏ máy là 240v,
hiệu điện thế giưa dây xám và vỏ máy là 240v,
-> Hiệu điện thế cấp vào cho van sẽ là 0 V. Van đóng
+ Cắm điện, bấm nút nguồn nhưng chưa bấm nút Start:
hiệu điện thế giưa dây xám và vỏ máy là 0v,
-> Hiệu điện thế cấp vào cho van sẽ là 240 V. Van mở
=====> Em thấy chỗ này là máy hoạt động không đúng quy trình. Lẽ ra lúc này van vẫn phải đóng
+ Cắm điện, bấm nút nguồn, bấm nút Start:
Hiện tượng của máy nhà em là như vậy. Xin các bác cho em lời khuyên để sửa nó. Thank các bác!
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
