mình có một cái máy xay sinh tố dùng 1 năm rồi giờ nó lại có hiện tượng tạo ra tia lửa điện ở vị trí tiếp xúc giửa chổi than với cổ góp, mô tơ chạy có nghe tiếng kêu rè rè không êm tai. bạn nào có biết nguyên nhân và cách khắc phục nó không giúp mình với. thank nhiều
hỏi về hiện tưởng tia điện ở cổ góp máy xay sinh tố
Tháo cái động cơ ra. Lấy khăn tẩm cồn lau sạch cổ góp điện của rô-to và bề mặt của chổi than. Nếu lắp vào đúng sẽ chạy tốt khắc phục được tình trạng trên. Nếu không lắp vào được hoặc thừa một lô ốc vít thì cũng là dịp tốt để thay máy mới.
Vệ sinh cổ góp + chổi than cho sạch, mắc nối tiếp với bóng đèn tròn 220V/75W. Dùng tay dữ trục quay rồi cắm điện, nhả tay cho quay thật chậm từng vòng một. Nếu thấy bóng đèn sáng tối không ổn định là chết rô-to.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtthank các bác. nhưng nếu chạy một lúc mà thấy cuộn dây nóng ran, tiếng động cơ không êm tai thì có phải bệnh ở do tiếp xúc không ạ hay là do roto bị chập dây
Lửa đánh tròn chổi than là rotor bị chạm.Lửa lúc màu xanh,lúc màu vàng, đứng im 1 chỗ là than mòn, lò so yếu. Khi than gần hết, lực lò so yếu sẽ nghe tiếng đánh lửa tách tách, motor chạy không đạt vận tốc. Motor vạn năng nào chạy 1 phút cũng nóng, không sở được lâu.
Thay than mới (lựa than có màu đen bóng vì chứa nhiều dầu) cần điều chỉnh độ dài dây than sao cho khi hết than, lò so không chạm và phá hư cổ góp. Đây là điều quan trọng,người thợ giỏi, có kinh nghiệm khác với thợ không kinh nghiệm chỗ này.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
