Em vừa gặp một máy sanyo inverter model d900ht báo lỗi ED nhưng e không biết nó báo như vậy là cái gì,mong các bác trợ giúp.
Thank all
Bạn cho thêm thông tin, máy đã kịp giặt chưa? có cấp nước không?, đến giai đoạn nào thì báo lỗi....?.. bạn kiểm tra những gì rồi???... nói chung quá không biết đường nào mà mò...,
ED: báo lỗi cửa chưa đóng kín, hư công tắc cửa...
Máy khi ấn chạy thì motor không quay nhưng đồng hồ mức nước vẫn nhảy rồi cấp nước luôn,cấp nước được 10s thì kêu bíp bíp rồi báo ed.
E đã kiểm tra và có kết quả như sau:
-cầu chì ngoài đứt
-cầu chì trên mạch công xuất đứt
-nối lại chạy thử mạch công xuất bốc khói
nếu muốn mua stk thỉ mua ở đâu vậy bác.
Nhờ các bác tư vấn giúp.
-cầu chì ngoài đứt
Sanyo model này rất hay chết stk có lẽ do nuôi tải và vấn đề giải nhiệt kg tốt
e đã thay mạch công xuất và ok rồi,chết stk thật các bác à,cắm điện vào stk cứ như cái bếp lò vậy.
con này không biết có thể mua thay thế được không vậy các bác.
cám ơn các bác đã giúp đỡ.
mạch khuếch đại công suất nó như thế nào vậy bác.......? mạch phía trước hay phía sau của máy giặt.....giúp e với....cái nay mới quá e chả biết gì hết....
-cầu chì ngoài đứt
Lỗ ED thì >90% là chết Công suất, còn đứt cầu thì là STK chết chắc chắn.
.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...
máy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....
em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...
Có bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?
Tôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...
dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...
