Em vừa gặp một máy sanyo inverter model d900ht báo lỗi ED nhưng e không biết nó báo như vậy là cái gì,mong các bác trợ giúp.
Thank all
Bạn cho thêm thông tin, máy đã kịp giặt chưa? có cấp nước không?, đến giai đoạn nào thì báo lỗi....?.. bạn kiểm tra những gì rồi???... nói chung quá không biết đường nào mà mò...,
ED: báo lỗi cửa chưa đóng kín, hư công tắc cửa...
Máy khi ấn chạy thì motor không quay nhưng đồng hồ mức nước vẫn nhảy rồi cấp nước luôn,cấp nước được 10s thì kêu bíp bíp rồi báo ed.
E đã kiểm tra và có kết quả như sau:
-cầu chì ngoài đứt
-cầu chì trên mạch công xuất đứt
-nối lại chạy thử mạch công xuất bốc khói
nếu muốn mua stk thỉ mua ở đâu vậy bác.
Nhờ các bác tư vấn giúp.
-cầu chì ngoài đứt
Sanyo model này rất hay chết stk có lẽ do nuôi tải và vấn đề giải nhiệt kg tốt
e đã thay mạch công xuất và ok rồi,chết stk thật các bác à,cắm điện vào stk cứ như cái bếp lò vậy.
con này không biết có thể mua thay thế được không vậy các bác.
cám ơn các bác đã giúp đỡ.
mạch khuếch đại công suất nó như thế nào vậy bác.......? mạch phía trước hay phía sau của máy giặt.....giúp e với....cái nay mới quá e chả biết gì hết....
-cầu chì ngoài đứt
Lỗ ED thì >90% là chết Công suất, còn đứt cầu thì là STK chết chắc chắn.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
