Sạc pin điện thoại dùng bằng ACQUY xe máy
    Sao không post lên đựoc vậy cà? Thử lại lần nữa xem sao.
      Nguyên văn bởi chicoem Xem bài viết
      Ở Bình định. Nhưng anhducst2001 yên tâm, dù ở đâu mình cũng mua và gởi bưu điện giúp anhducst2001 . Cho địa chỉ cụ thể mình giúp cho. Mà nhớ gởi # nhé! tổng cộng cũng chỉ 50.000 đ thôi.
      Bạn cho mình xin số điện thoại liên hệ để mình gửi mua nhé,số điện thoại của mình: 0983555616
        Theo tôi bạn mua lấy bộ nạp điện thoại dùng cho ô tô ,tức là cái để cắm ở chỗ châm thúốc lá ,bạn cấm nguồn 12v dc là ok
          bạn chế mạch rồi kiếm đâu cái đầu xạc cho máy ?bạn ra hàng bán buôn phụ kiện đt mua 20 ngàn có luôn chân theo ý muốn hoặc ra chợ đồ điện cũ chắc 7-10 ngàn .hạ dòng xuống 5-5.5 v là xong
            diễn đàn điện tử mà toan chỉ đi mua đồ có sẵn, sao không qua 5giay ý
              Chào các bạn. Mình cũng thắc mắc việc sạc cho dtdd Nokia: cục sạc theo máy có điện áp ra 5,7vdc. Mình có bộ nguồn DC điều chỉnh đc 0-30V , dòng mang tải 2Ampe ( dùng LM317 ghép với Tranistor công suất).
              Bây giờ mình chỉnh bộ nguồn ra đúng 5.7V để sạc cho đt nhưng đt báo ko sạc đc. Dù có tăng giảm trên dưới mức 6V và có nối tiếp thêm 1 con diode cũng ko sạc đc. Tại sao vậy ???
                thấy ai cũng nói dùng 7805 hay Lm317 hạ áp để xạc nhưng không thấy nói dòng ra bao nhiêu, xạc đt cần dòng nhỏ phù hợp với dung lượng Pin thường là dưới 500mA. Ai có mạch ra áp ra dòng cụ thể post cho anh em với nào
                Ai chỉ cho em cách hạn dòng từ 300-600mA khi dùng 7805,Lm317 hay Lm2575 với nhé
                Anh em chú ý khi nạp dòng lớn quá vài lần là chai hêt Pin đấy, quả Pin 50-100k không nói chứ Pin 500-700k là cả vẫn đề
                  up lên nào
                    ai giúp em phát nhỉ, đang định lắp bộ nạp vào hẳn cái cốp xe, đã sẵn sàng hết cả 2 đầu giắc nạp to nhỏ cho nokia nhưng chỉ dám thử nạp cho con máy cùi thấy ok, đo dòng thấy nó nuốt 800mA mà khiếp quá
                      Nguyên văn bởi coofhair Xem bài viết
                      Bác ra Nhật Tảo, vào hẳn nhà lồng chợ mua cục mini inverter có 18k, bảo hành đàng hoàng. Bọn rao 50k trên mạng quả là quá chặt chém
                        ThẢo luẬn cỦng cẦn cho anh em sƠ ĐỒ vỀ lÀm vỚi chỨ kÊu Đi mua thÌ nÓi lÀm gÌ .
                          nếu bạn ở nghệ an thì xuống các ốt ở ngã tư chợ vinh mà hỏi tìm mua
                          • #28
                            bạn cũng ở vinh à, mình vũng ở vinh và có nghe người ta chỉ cho đến ngã tư chợ vinh nhưng có lần ghé qua thấy họ đang bán kick điện, hỏi họ mấy cái đèn led thì ai cũng lắc đầu, có quán vào lúc hỏi còn bị nạt, tức muốn đạp cho đạp.
                            Mình thấy chỗ đó chả có cái đếch gì.
                            • #29
                              nè mấy bác ơi ! vào 12VDC ra bao nhiêu tùy mấy bác quấn thứ cấp nhé !em dùng rồi thấy ok ! cắm cục sac đt vào sạc đc đt ,cắm đèn U khảng 20W vào cũng ok .
                              còn nếu dùng 7805 hạ_ổn áp xuống sạc cũng ko đc đâu mấy bác ơi !pin nó vẫn báo nhưng để sạc thì cũng ko vô !hoặc là sẽ báo lỗi sạc (tiếp xúc kém ) vì nhiều vấn đề liên quan đến mạch quản lí điện của pin và nội trở của nguồn sạc và pin nữa . em thấy vậy nên ý kiến nếu có sai mấy bác tha cho em , sự học của em yếu kém .
                              • #30
                                Các bạn nếu ở TP Vinh thì lại ốt Quang lý mà mua. Chiến Hương Khê chỉ thật tình đẩy. chúc các bạn năm mới vui!
                                anhducst2001 Tìm hiểu thêm về anhducst2001
