mình nhận được cái máy giặt sanyo D900 mạch điều khiển vẫn hoạt đông bình thường nhưng bị nổ con STK 621-015B. AE cho mình hỏi con STK ở đâu bán
máy giặt inveter nổ stk621 -015b
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtMua 6 con P460 mosfet về độ lại thôi.
Modul IGBT ko dễ tìm đâuChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtUh thì thêm IR2135 vậy . Bắt bẻ ghê quá, khi họ làm tự sẽ nhận thêm bớt linh kiện thôi , sếp ơi.
Lên đây tôi không trả lời ai mà tôi không tìm hiểu kỹ, Nếu tôi không biết thì tôi sẽ không trả lời.... Tránh để nói là Câu Ưh ThiChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtBạn chủ ở xa gửi IGBT về tôi sửa cho.... Nếu gần khu vực Hp thì về trực tiếp Hp.... Tôi chế cho bộ CS cho bạn.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi dlbinhan79 Xem bài viếtmình nhận được cái máy giặt sanyo D900 mạch điều khiển vẫn hoạt đông bình thường nhưng bị nổ con STK 621-015B. AE cho mình hỏi con STK ở đâu bán
chế tác khi bất khả kháng có tiền không mua được mới tính chế , " chế bao giờ cũng đắt và tốn kém hơn mua sẵn "
chế còn tính chỗ câu kéo và mất thẩm mỹ , lại phải theo dõi xem nó có ổn không ?
túm lại là tự mình làm khổ mình
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmua sẵn là hay nhất hơn hai trăm một con ,Zin luôn cắm phát chạy ngay
VT
A viettien cho e hỏi a biết ở đâu ở hà nội có bán loại stk này không a
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
