mình nhận được cái máy giặt sanyo D900 mạch điều khiển vẫn hoạt đông bình thường nhưng bị nổ con STK 621-015B. AE cho mình hỏi con STK ở đâu bán
máy giặt inveter nổ stk621 -015b
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtMua 6 con P460 mosfet về độ lại thôi.
Modul IGBT ko dễ tìm đâuChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtUh thì thêm IR2135 vậy . Bắt bẻ ghê quá, khi họ làm tự sẽ nhận thêm bớt linh kiện thôi , sếp ơi.
Lên đây tôi không trả lời ai mà tôi không tìm hiểu kỹ, Nếu tôi không biết thì tôi sẽ không trả lời.... Tránh để nói là Câu Ưh ThiChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtBạn chủ ở xa gửi IGBT về tôi sửa cho.... Nếu gần khu vực Hp thì về trực tiếp Hp.... Tôi chế cho bộ CS cho bạn.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi dlbinhan79 Xem bài viếtmình nhận được cái máy giặt sanyo D900 mạch điều khiển vẫn hoạt đông bình thường nhưng bị nổ con STK 621-015B. AE cho mình hỏi con STK ở đâu bán
chế tác khi bất khả kháng có tiền không mua được mới tính chế , " chế bao giờ cũng đắt và tốn kém hơn mua sẵn "
chế còn tính chỗ câu kéo và mất thẩm mỹ , lại phải theo dõi xem nó có ổn không ?
túm lại là tự mình làm khổ mình
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmua sẵn là hay nhất hơn hai trăm một con ,Zin luôn cắm phát chạy ngay
VT
A viettien cho e hỏi a biết ở đâu ở hà nội có bán loại stk này không a
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
