help... bếp từ midea mi-sv19da
em nghĩ là
vệ sinh sạch sẽ rồi kiểm tra cầu nắn, igbt, driver (2 con trans dán ở mặt dưới)
kiểm tra nguồn,....
con này em sửa nhiều rồi và chỉ ghé cái là nó đổ nhiều keo nên trông hơi bẩn và nhổ ic hơi bực mình
chúc bác thành công
sđt của em ở dưới ấyMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtem nghĩ là
kiểm tra nguồn,....
chúc bác thành công
đây là hình ảnh mặt dưới của em nó
Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viếtdriver với 2 con trán ở mặt dưới thì mình không biết nó ở đâu đó bạn
đây là hình ảnh mặt dưới của em nó [ATTACH=CONFIG]73142[/ATTACH]
còn con ở dưới là điốt ổn áp 18v bác cũng k.tra luôn xemMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73167[/ATTACH]
2 con đấy
Ah mà mình vẫn không hiểu tại sao khi chưa có nồi mà nó vẫn nổ cầu chì là thế nào nhỉ, bạn có thể giải thích sơ về cái này cho mình hiểu đc không ?
Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viếtdiot đó mình thay đc chứ 2 con trans này thì làm sao mà thay đc nhỉ ? với lại con driver là còn có 20 chân đó phải không @@
PS: sao không sang luồng mà bên chổ bác Viettien123 mở ấy phần đầu chỏ Chú ý: Sửa bếp từ , bếp từ bệnh thường gặp , sửa chữa bếp từ
Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtHai con trans DRV là 2 con 8050 bên trên chứ(chắc laọi này dùng 2 con trans dán 1P) ,con IC dán ở dưới chính là con lái 2 con DRV tao dao động cho con IGBT, còn con 20 chân đó là con IC tổng rồi còn gì, còn theo mình nếu cắm điện vào là nổ chắc là do nguông của bạn đang bị chập nên bạn chỉ cần cắm vào là lập tức nổ, bạn kiểm tra lại bọn cầu đầu ầo trước BAX ấy (4 em diode 1N4007). bạn kiểm tra luôn con tụ ở ngay nguồn vào chổ chân nguồn vào của mạch ấy.
Bên đó đông quá bác ah
Do nguồn thì không đúng vì mình thử nhiều nguồn rồi nhưng vẫn có hiện tượng ấy. mình tháo ra đo thì thấy hơi lạ là cầu diot và 1 số con diot khác vẫn còn rất tốt, tụ thì đo chẳng thấy cái nào hỏng IGBT thì mình không biết cách đo
Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viếttại
Theo phán đoán ban đầu của mình thì con này mình nghi ngờ nhiều nhất chính là phần nguồn. bạn kiểm tra chắc chắn lại xem nhế( nhất là IC nguồng con VIPER12A,nguồn bạn đo mấy con ổn áp và 7805 xem làddie chưa?cái này chỉ chập nguồn nên gây ra dòng ngắn mạch khá lớn nên mới căm vào là nổ thôi.
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
