cấp cứu máy giặt toshba 7 kg
  • cấp cứu máy giặt toshba 7 kg
    Hi các anh em
    Tình hình là chiều nay mình mới nhận được con máy giặt TOSHBA 7kg bệnh nó thế này: Bật nút nguồn lên tất cã các đèn trạng thái nhấp nháykhoảng 5 giây rồi tắt ngúm luôn, bật lại cũng bị hoài vậy. kiểm tra phao áp lực 8,7 ôm, đấu tắt công tắt cửa nắp sau không nhằm nhò, kiểm tra công tắc từ phía trước ok, đang nghi ngờ chết IC, ai gặp trường hợp này rồi giúp với.
    thay thach anh 3chan xem ban
      Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
      Hi các anh em
      trường hợp này công tắc cửa không liên quan. bạn tháo zack cảm biến nước ra nếu vẩn bị lổi trên là do cảm biến nước, nếu không thì thay mới thạch anh. nếu không hết nửa thì chỉ có thay con tụ lọc nguồn chính sau biến áp.
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        Bác sấy khô bo mạch xem sao .
        DĐ : 0984 334 368
          hi
          Mình thay lại con gì đó???????????đen đen không biết, nó nằm ở mạch bàn phím, ở giữa bàn phím í là lành bệnh rồi. cảm ơn am đã tư vấn.
            hi
            Chắc là ic nhớ..?
            DĐ : 0984 334 368
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              Chắc là ic nhớ..?
              bác này chuẩn nè. nó nằm giữa giàn đèn. toshiba dòng ko có màn hình bấm lên báo lỗi liền thì bị ic nhớ. tháo bỏ là ok. còn dòng có màn hình thì báo lỗi e7-1.
                hi
                Bác đùa sao ? kg biết là con gì mà sửa ngon lành vậy ?
                DĐ : 0984 334 368
                  Mình nghi ngờ con nào là mình tiến hành thay con đó rồi thử lại bác ah.
                    minh dang co 1 vỉ i hệt vị như này.tí thay thử luôn
                      Máy giặt Toshiba
                      Xin gửi tới các bác sơ đồ nguyên lý điện của máy giặt TOSHIBA loại 7,2 kg AW8560S.
                      http://www.4shared.com/photo/SCt5rG6...a8560s__.html?
                      novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
