help... Vấn để loa mấy tính
  • help... Vấn để loa mấy tính
    Có pác nào rành về loa không giải thích sơ qua hiện tượng nổ cầu chì cái đc không ạ ?
    Mình thấy nó chỉ có cầu diot - 2 con IC và 1 số con tụ với trở thôi ah
    Em đang học nên còn ngu lắm ạ
    Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viết
    bạn dùng đồng hồ thang đo x1đo 2 tụ lọc chính 1 chiều nên 1 chiều kô nên là ic nguồn tốt kế đó bạn đo 4 em đi ốt xem có em nào chập kô lưu ý nhổ hẳn 1 đầu nên để đo với thang đo x10 nếu kô chạm chập bạn thay cầu chì vào là được
      kiểm tra từng phần 1 bác nhé !! nổ cầu chì cũng nhiều nguyên nhân trước hết làm như hướng dẫn trên đã!!! kiểm tra xem nguồn....công suất....rồi hỏi mọi người nếu không biết cách ktra
        Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
        tụ lọc chính ở đây mình không hiểu lắm
        ví dụ như tụ to nhất hay tụ đầu tiên từ nguồn vào ?
          tụ lọc nguồn chính là tụ nằm gần 4 em dioots to nhát do bạn .
          xin hoan nghênh tinh thần học hỏi.chúc thành công
          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
          TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
          THỊ XÃ NINH HÒA
          Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
            mình dùng thang 10x đo thấy diot bt, tụ thì độ phóng nạp vẫn bt luôn nhưng đo điện áp ở tụ có 4v~ và 2,4v- trong khi trong tụ nó ghi 25v là sao hả pác ?
            vậy nguyên do là ở đâu mà bị nổ cầu chì đc nhỉ ?
              up up up up
                bác cho cai hình thì có lẽ dễ giúp hơn đó,còn tụ thì bao giờ điện áp của tụ cũng lớn hơn điện áp cấp vào không nó sẽ nổ,nhưng 4vol thì hơi thấp,,bác xem biến áp của nó ra bao nhiêu vol mà điện áp tụ có 4v
                  Cầu chỉ ở loa của bạn cứ thay cái nào là nổ cái ấy à, nếu không phải thế thì kiếm cái cầu chì khác thay vào là xong thôi
                  congbuoi Tìm hiểu thêm về congbuoi
