em thấy ở tủ lạnh ko đóng tuyết có thêm 1 con điốt và điện trở gắn có khi ở gần timer khi lại gần rơle chỉnh nhiệt độ. khi sửa thường thấy thợ cắt bỏ nối tắt lại. e ko biết nó có tác dụng gì vậy các anh. nếu ko cần thiết tại sao họ lại làm thêm con điốt. mong anh nào giải thích giúp em với :d
điốt trong tủ lạnh
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtem thấy ở tủ lạnh ko đóng tuyết có thêm 1 con điốt và điện trở gắn có khi ở gần timer khi lại gần rơle chỉnh nhiệt độ. khi sửa thường thấy thợ cắt bỏ nối tắt lại. e ko biết nó có tác dụng gì vậy các anh. nếu ko cần thiết tại sao họ lại làm thêm con điốt. mong anh nào giải thích giúp em với :d
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtĐấy là cầu chì bồ ạ.!
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtko em đang hỏi điốt mà cầu chì em biết chứ. con màu đen có 1 vạch trắng em đo thấy vẫn đc nhưng thấy mấy anh cắt đi nối tắt lại em hỏi thì họ ko giải thích rõ đc nên em lên đây hỏi các anh
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtChắc bác này nói diot trong tủ sanyo.
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtđúng rồi đó anh. em hok biết tác dụng của nó là làm gì mà thấy mấy anh thợ làm ở em hay cắt bỏ đi nối tắt lại. anh có thể nói cho em biết đc ko
Khi diode hỏng: điện trở nội diode tăng lên đáng kể -> mất công suất mạch ->THỢ thường cắt bỏ nối tắt ko thương tiết dẫn đến mạch tuy hoạt động bình thường nhưng mất chức năng bảo vệ, có sự cố thì xác định cả đầu lẫn đích đều khét lẹt (vậy người ta mới gọi là Thợ chứ ko thì Thầy rồi).
Vậy đó bạn khi hỏng diode thì cố mà kiếm con tương đương thay thế rồi tính $ lại cho khách thôi, còn kiểu các anh thợ thì khoa học sụp đổ và các anh ấy cũng mãi là thợ thôi.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
DĐ : 0984 334 368
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
