mong các anh phán bệnh giúp em với. máy chạy đóng băng kín dàn lạnh ko tự xả đc. em kiểm tra thấy cầu chì nhiệt ok, sò lạnh ok, điện trở xả ok lúc đó block vẫn đang chạy em nhìn timer thấy ko hoạt động ko thấy quay bánh răng chạm vào ko có cảm giác timer đang hoạt động == >> bị hư timer. em thay con khác và dùng máy sấy thổi tan băng trên dàn lạnh. xong cắm điện vào lại thì timer em mới thay lại ko hoạt động. kiểm tra nguồn chân 1-3 ko thấy có điện. em đấu tắt sò lạnh thì timer mới hoạt động. để ở chế độ xả đá timer vẫn hoạt động mà theo như em biết chỉ khi nào xả đá xong sò lạnh mở ra mới có nguồn cho timer hoạt động. tóm lại là giờ chỉ khi nào sò lạnh đóng lại timer mới chạy dù ở chế độ xả đá hay làm lạnh. còn nếu sò lạnh mở thì timer ko cchayj. là bị sao vậy các anh
em đã thay thử timer khác vẫn bị như thế
