tình hình là e đang đinh độ cái quạt ở nhà để dùng điều khiển từ xa.e tìm trên mạng có mạch dùng PT2128 và PT2268.nhưng e thắc mắc 1 vấn đề là ở trong mạch người ta dùng SCR để điều khiển vậy với quạt thông thường của mình có lặp được ko ah,hay là phải quấn lại quạt vậy ah.có bác nào cho e chút ý kiến
độ quạt điện cần các bác cho ý kiến
Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viếttình hình là e đang đinh độ cái quạt ở nhà để dùng điều khiển từ xa.e tìm trên mạng có mạch dùng PT2128 và PT2268.nhưng e thắc mắc 1 vấn đề là ở trong mạch người ta dùng SCR để điều khiển vậy với quạt thông thường của mình có lặp được ko ah,hay là phải quấn lại quạt vậy ah.có bác nào cho e chút ý kiến
cảm ơn các bác đã quan tâm.e sẽ đi mua về thực hiện ngay.nhưng khổ nỗi mua đc PT2128 nhưng lại ko mua đc 2268.e có liên hệ đc 1 nơi ở hoàng mai người ta đòi 95k/1 con.trong khi đó e mua con 2128 có 20k/1 con thôi.liệu có mắc quá ko ạ.có bác nào biết chỗ bán ko ạh.có hàng luôn thì lại càng tốt ạh
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtDùng SCR với cầu diod cũng được.
mà sao con 2128 nhận tín hiệu và dk quạt lại có 20k thôi.mà con 2268 dk từ xa mà lại đắt hơn gấp 4 lần.
Tốt nhất là lập trình bộ thu còn phát thì dùng remote tivi hay gì đó cho đơn giản. Triac điều khiển động cơ nên mắc thêm mạch snubber để tránh cháy triac.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi mhsonbk Xem bài viếtĐã sử dụng triac sao còn cần phải mua 2268 hả bạn. Bạn xem lại sơ đồ dkh quạt remote đi.
uhm đúng là mình nhầm chỗ này, nhìn qua tưởng con này dùng để nhận tín hiệu dkh từ vdkh và đầu ra cấp trực tiếp nguồn 200v đến phụ tải(không cần role trung gian hay opto). Nhưng mình thấy quạt remote nó toàn dùng triac để kich mở các cuộn số và động cơ tuốc năng. Chỉ chức năng phun sương là kích nguồn cho máy biến áp qua rơ le trung gian 24v thôi. Hình như nếu dùng triac thì bị nhiễu hoặc có điện áp ngược từ cuộn dây mba(đây là theo suy đoán của mình nhé không đúng mong mọi người chỉ giáo.)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
