em có một nồi cơm khách mang ra bảo đun nóng quá cháy cơm,e kiểm tra thấy hỏng cầu chì thui may quá mâm đốt chưa hỏng, e thay cầu chì mới cắm điện thì nồi báo đèn cook luồn ko thấy báo đèn hâm,e nghĩ nó bị đất dây lên sợ đốt và sợi hâm chuyển thành đấu song song lên thía, đấy là những nồi có cuộn hâm nhưng ngặt nỗi cái này hém có cuộn hâm mk có một tiếp điểm nữa,e dã thay hết dây nhưng vẫn ko dk, kiểm tra mạch báo đèn thì ko thấy hỏng, cuộn đốt vẫn bình thường, e bó tay cái nồi này rùi.bác nào có ý kiến thì xin chỉ giáo nha..hi e thank trước
nồi cơm cần giúp
viết sai chính tả tùm lum thế bác,dạng nồi bác nói nó đấu giống như nồi áp suất ,lý do mà bị nóng cháy là ở cái rơ le nhiệt ( giống cái rơ le bàn ủi ) kích hoạt nấu cơm và hâm nóng là nhờ vào con rơ le này,cơm bị cháy hay nhảy đèn sớm ko chín là do con này đây,bác chỉnh nó lại đi.có lẽ là nới rơ le ra.nếu mà có thêm con rơ le tròn tròn có 2 chân thì bác xem trên thân ghi nhiệt độ là bao nhiêu rồi bác gắn con khác có giá trị nhỏ hơn là được.
Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtviết sai chính tả tùm lum thế bác,dạng nồi bác nói nó đấu giống như nồi áp suất ,lý do mà bị nóng cháy là ở cái rơ le nhiệt ( giống cái rơ le bàn ủi ) kích hoạt nấu cơm và hâm nóng là nhờ vào con rơ le này,cơm bị cháy hay nhảy đèn sớm ko chín là do con này đây,bác chỉnh nó lại đi.có lẽ là nới rơ le ra.nếu mà có thêm con rơ le tròn tròn có 2 chân thì bác xem trên thân ghi nhiệt độ là bao nhiêu rồi bác gắn con khác có giá trị nhỏ hơn là được.
chứ cái cơm khê hay nhẩy sớm thì e thay con đó là dk mkDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếthehehe a đang nói là nó chỉ có đèn cook thui mk bác
chứ cái cơm khê hay nhẩy sớm thì e thay con đó là dk mkĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtBạn tách tiếp điểm đó ra là có đèn hâm ngay à , đó là rơle tự động đóng và ngắt đủ nhiệt thì nhả mà thiếu nhiệt nó lại đóng , tận dụng hâm luôn = mâm cho nó oách . Anh china tiết kiệm nên làm thế , dùng lâu ngày bị rỉ sét và treo nấu .
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
