a PCV28 vào xem có phải cái này không ạ. anh em ai có thể giúp dc cái mạch này không. nó là mạch dùng thay thế công tắc cửa máy giặt hitachi đó. đang rất rất cần.
cơ bản là vậy, mạch trên sử dụng IC NE555 kết hợp với ic 4017 để tạo trễ đóng role, bạn tìm kiếm google lắp thử xem sao, trước đây tôi có sử dụng dạng mạch chỉ dùng ic 555 + R,T,C, rơle thôi, nhưng rất tiếc sơ đồ mạch cụ thể tìm không còn nữa, bạn liên hệ với "oanhchien" nhé.
chủ topic cho e ké tí nhé. cũng máy hitachi này nếu công tắc cửa bị chạm làm cháy cầu chì trên board thì ko sửa đc hã các anh em mang đến máy chỗ họ sửa board họ nói chỉ có nước thay mới bỏad. và e cũng có 1 máy hitachi dạng này bị lỗi ko giặt đc khách vẫn chỉ dùng để sấy thôi. nay thì cũng ko sấy đc em đến nahf xem thấy mấy đầu dây cắm vào cảm biến tốc độ bị oxy hóa nên nối trực tiếp vào luôn. thì bấm chọn chế độ giặt hoặc sấy ko thôi thì đc. nhưng khi để chế độ tự động máy chỉ giặt vắt xong 1 nước báo lỗi 2 đèn rinse và spin nhấp nháy ko thể chuyển sang những lần tiếp theo. vậy là nó bị gì vạy các anh. công tắc cửa em đã tháo hết các chốt và cần gạt ra để nó ko tải giờ chỉ còn chức năng đóng tiép điểm thôi. nước vào vẫn mạnh ko sợ do nước yếu quá. cảm biến mực nước ok vì em cho giặt đủ nước vẫn giặt chọn chế độ sấy vẫn sấy. mong các anh giúp đỡ. hay bị IC nên ko hoàn tất đc chu trình giặt và nếu là IC thì tên nó là gì giúp em với
e cần tài liệu học hỏi và mún tự làm a ơi. đi mua của người ta làm sẵn thì còn gì là tinh thần nữa.
Bác ơi đã có sản phẩm thì phải có thương mại chứ, kg lẽ người ta ngâm cứu ra rồi ai bù cho cái khoản phí đầu tư ?
Bác [MENTION=145618]pvc28[/MENTION] đã có hướng 75% rồi con số còn lại bác phải tự thân vận động thôi kg lẽ người ta đưa cho bác tất cả ?
Tôi cũng đã thành công cái vụ này nhưng do cơ bản điện tử còn yếu nên mất khá nhiều thời gian. Kết quả là 1 nhưng hướng đi thì nhiều lắm có thể transitor hay 555 , 4017, 4013 cũng đc...Chỉ có điều phải nắm rõ và hiểu đc cái bản chất công tắc cửa nó như thế nào.
e hiểu. căn bản là e còn yếu kiến thức điện tử hơn cả a đó. biết nguyên lí nó hoạt động nhưng ko biết dùng từ để diễn tả cho goolge nó hiểu. khổ thế đấy. e làm nghề chủ yếu dựa theo kn là chính. còn mò là 10. tại vì e ko có học chuyên điện tử. e học chuyên máy lạnh.
Tớ cũng vậy đấy cậu ạ. Nhưng là 1 năm về trước thôi, vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước có điều là có "thích" kg thôi ...Hãy tận thu ở trên diễn đàn này dù chỉ là sự chắp vá kiểu chỉ riêng một mình hiểu ...
lo làm cái máy lạnh ấy cho khách kìa! tám hoài! tập trung vào chủ đề đi!
chào các bác
các bac cho e hỏi tí . e có con máy hitachi hàng nhật bãi ko có jây curoa cứ bật nguồn lên là báo lỗi f3
các bác chỉ jùm e với nha
cám ơn các bác ạ
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
