[hỏi] Chế độ hâm nóng nồi cơm điện
  • [hỏi] Chế độ hâm nóng nồi cơm điện
    Nồi cơm điện em có đèn ở chế độ hâm nóng nhưng không có hâm nóng được
    em ỏi chiếc nồi bạn em ra xem thì thấy nếu ở chế độ hâm nóng , có một sợi dây điện dài dài , đấu rồi vào cực kia của nồi thông qua 1 con trở 1 k2 .
    Vậy giờ em lấy dây qua con cầu chì , qua trở công suất nối từ nguồn đến trở của nồi cơm điện có đúng không ạ Click image for larger version
    cái nồi bạn em nó có cái sợi dây như bác này nói : "đứt dây hâm rồi, dây hâm có tác dụng như một con trở làm giảm bớt điện cấp cho bình, bác coi có sợi dây nào quấn quanh ấm hay một miếng thép to to ở trong có miếng amiang không, chỉ cần thay là ok" nhưng của em không có, giờ thì em phải làm như thế nào để nồi em có thể có chế độ hâm nóng ạ.
      theo mình bit thì khi cơm cạn, role nhiệt hoạt động làm cho điện áp 220VAC ko cấp trực tiếp vào nồi cơm mà phải thông qua 1 con điện trở công suất, nhằm giảm công suất để giữ nóng cho nồi cơm đc chín.
        ở chế độ hâm nóng của nồi cơm điện có 2 dạng:
        1- một loại dùng dây quấn quanh miếng amiang cho ra nhiệt thấp luôn giữ ấm cho nồi.
        2- loại thứ 2 là hâm nóng dùng trực tiếp diện trở của nồi khi cơm chín role nấu sẽ ngắt chỉ còn nguồn cấp cho điện trở thông qua mấy lá đồng giống như role nhiệt nguội thì nó đóng nóng quá thì nó ngắt (nóng theo nhiệt độ hâm).
        Bạn xem của bạn rơi vào trường hợp nào
        Học học nữa học mãi
        email:quoc_dt80@yahoo.com
        dt: 0989621606
          Dạ loại của em là loại số 2 ạ , vậy ta phải làm như thế nào ạ , 1 đầu vào R của nồi , có phải đầu kia nối với cầu chì > lá đồng > trở công suất > đầu kia của R nồi .
          Nhưng em không biết cấu tạo và nơi mua "Miếng đồng" bác có thể chỉ cho em cách thiết kế cụ thể để có chế độ hâm nóng không ạ ?
            Nguyên văn bởi datinhtt Xem bài viết
            Vậy giờ em lấy dây qua con cầu chì , qua trở công suất nối từ nguồn đến trở của nồi cơm điện có đúng không ạ [ATTACH=CONFIG]76183[/ATTACH]
            Nồi của bạn là nồi gì , mua về có hâm không , hay xài 1 thời gian bị hỏng vv... , Thằng tàu khựa thì móc đâu ra hâm hả bác , 1 là nó hâm luôn bằng mâm qua rỏ le tự đóng và cắt và 2 là hâm qua 1 miếng hâm 24v
            Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
            Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
              Nồi em là nồi Trung hoa đại lúc rồi >.< , giờ mình muốn có chế độ hâm nóng phải làm sao ạ ?
                Trả có cách nào cả bác ạ , vì sản xuất thế nào thì cứ thế mà dùng . Độ vào thì mất công , mà dùng nồi đấy có được lâu đâu .
                  em cứ nghĩ ơn giản là mắc thêm 1 con trở công suất và 1 cái cầu chì đấu vào là xong , không phải ạ @)@
                    Cach don gian nhat la kiem mieng amiang nhu loai 1 gan vao la ok luon
                    Học học nữa học mãi
                    dt: 0989621606
                      Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viết
                      là sao ạ bác làm ơn hướng dẫn cụ thể giúp em ược không ạ ?
                      datinhtt Tìm hiểu thêm về datinhtt
                        hôm nay, 14:51
                        hôm nay, 14:39
                        hôm nay, 14:28
                        Hôm qua, 20:26
                        Hôm qua, 12:32
                        20-02-2025, 11:52
                        Cái khó bó cái...
                        19-02-2025, 23:05
                        19-02-2025, 21:27
