Xin chào mọi người,tôi đang sửa đông cơ của chiếc xe đạp điện,nó bi hỏng 1 trong ba con cảm biến hall.Trên thị trường không thấy có bán.Vậy phải thay thế và sửa chữa thế nào.Xin giúp tôi với,cảm ơn!
cảm biến hall trong xe đap điện
Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtXin chào mọi người,tôi đang sửa đông cơ của chiếc xe đạp điện,nó bi hỏng 1 trong ba con cảm biến hall.Trên thị trường không thấy có bán.Vậy phải thay thế và sửa chữa thế nào.Xin giúp tôi với,cảm ơn!
ĐT:0973393595
[QUOTE=thuylifan;797608]có bán mà phải con này không bạn Cảm Biến Hall A3144 - Allegro_Cảm Biến Hall_Cảm Biến_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com[/QUOTEĩigX
Bạn có thể đến cửa hàng linh kiện điện tử Toàn Giang
Đchỉ: 51A Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đt: 04.39435042 - 04.39448348
Email: toangiangtmg@gmail.com
Cửa hàng mình có đầy đủ những linh kiện của xe đạp điện bạn nhé!
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
Mình sử dụng bộ sạc ác quy xe đạp điện 36v, hôm trước cắm vào nạp thì nghe tiếng nổ mất hết mọi thứ mở hộp ra thì thấy đứt cầu chì kiểm tra lại thấy chập 2 con điốt nắn 220v đầu vào, chập Mosfes 5N60. Đã thay điốt và mosfes mới nhưng mạch không hoạt động. Bác nào quen chữa nguồn loại này xin chỉ giáo. Mạch dùng IC dao động KA3842 Mosfes công suất 5N60.
Nguyên văn bởi bibica_27 Xem bài viếtMình sử dụng bộ sạc ác quy xe đạp điện 36v, hôm trước cắm vào nạp thì nghe tiếng nổ mất hết mọi thứ mở hộp ra thì thấy đứt cầu chì kiểm tra lại thấy chập 2 con điốt nắn 220v đầu vào, chập Mosfes 5N60. Đã thay điốt và mosfes mới nhưng mạch không hoạt động. Bác nào quen chữa nguồn loại này xin chỉ giáo. Mạch dùng IC dao động KA3842 Mosfes công suất 5N60.
Loại sạc acquy như này nó có thể hỏng nhiều lỗi:sò quang,ic hồi tiếp,...
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
