Bác đo từ vxl với Vcc và gnn đc bao ôm.
Giúp sửa máy giặt TOSHIBA AW-8480SV
Giúp mình với mọi người ơi.
Minh có cái máy giặt lồng đứng toshiba inverter awd-950sv bị lỗi gì ko biết luôn.máy ko báo lỗi nhưng cái mâm từ(động cơ)khi bật chế độ giặt vắt nó bị khực khực chứ ko quay.giống bị kẹt nhưng mình kiểm tra mân giặt và lồng giặt ko sao hết.giây điện và các giác cắm mình vệ sinh hết.công tắc trên dưới mình kiểm tra hết luôn.động cơ xả củng ok luôn.có cao thủ nào tư vấn bệnh cho mình cái đc ko.bí quá rồi.hic
Chào mọi người.
Hiện tại tôi đang sửa một board máy samsung cửa đứng bị lỗi led hiển thị. Đã hỏi qua bác pvc_28 nhưng vẫn chưa xử lý được. Không muốn lập threat mới để đỡ loạn diễn đàn nên post ở đây. mong thông cảm.
Tình hình lỗi của e nó như sau ạ
ON/OF bình thường. có 4 đèn Mức Nước để chọn. Nhưng chọn các mức nước khác nhau thì đèn báo mức Low2 vẫn sáng. Khi start đèn mức nước được chọn sáng suốt còn Low2 nhấp nháy. Nhưng khi chọn mức Low2 thì đèn lại không nháy. Cũng tương tự như thế với các đèn Chức Năng. Lúc nào đèn Xả cũng sáng. Làm theo cách của bác pvc_28 là thay hết 4 đèn chọn mức nước, 3 đèn chức năng nhưng vẫn không khác. Có ai biết xin góp ý.
Cám ơn đã đọc. Chúc các bác làm việc hiệu quả.
0912.159.369
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
