Bếp điện từ bị bệnh, Xin giúp đỡ
This topic is closed.
    Nguyên văn bởi nhutien Xem bài viết
    chào tất cả mọi người ,chúc khẻo để bắt đầu tuần làm việc mới và xin mọi người giúp đở,mình có một bếp từ đang sử dụng bình thường tự nhiên hôm nay máy vừa khởi động là tắt ngay và báo E3,xin được chỉ giáo ,thạnk
    Chào bạn.
    Bạn thay cảm biến nhiệt trên mâm đồng là ok ngay mà.
    Chúc thành công!
      Các pác à có cách nào nạp lại filmware cho con khiển trong bếp từ laọi của Tàu không vậy? Em có một lô toàn lỗi filmware đang mằn đắp chiếu ở góc nhà! Chán quá! Nếu mà nạp lại FW được cho bạn này thì tốt quá! Ai biết cách nạp lại giúp em nhé!
        bếp từ không lên nguồn
        e có cái bếp từ bị hỏng, cắm điện vào thì đèn led không sáng, đã kiểm tra con đèn H20T120 - GPQ445 không thấy kim đồng hồ lên vậy có phải con đèn này bị hỏng không. mong các bác chỉ giáo. thank trước nh
          Nguyên văn bởi gadientu8688 Xem bài viết
          Theo ban noi thì Van công suất ko chết, Diode cung ko chết. Bạn lần lượt làm theo các bước sau:
          - Kiểm tra cầu chì xem có đứt ko. Thường thì cầu chì chỉ đứt khi chết IGBT, nhưng cũng có trường hợp thỉnh thoảng xay ra là đứt do quá tải
          - Kiểm tra đầu ra 7805 xem có điện +5V ko. Ko lên hiển thị có thể là do hỏng phần nguồn cấp cho mạch điều khiển (khu vực xung quang biến áp). Nếu điện 5V vẫn có thì sang bước tiếp
          - Kiểm tra dây nối từ vỉ dưới lên vỉ trên mặt bếp, đo vỉ trên mặt bếp xem có điện +5V ko, nếu ko có thì lần theo đường +5V ở vỉ dưới đến vỉ trên, đến khi tìm cho ra được điểm mất áp.
          Lỗi ko lên hiển thị chủ yếu là do cháy nguồn cấp cho điều khiển.
          @Viethung: Mình sửa rất nhiều bếp từ rồi, chưa từng thấy cái nào hỏng VDK, hay VDK mất chức năng cả. Cùng lắm thì bị hỏng dao động ngoài thôi (cái con 3 chân trong giống tụ gốm). Bạn kiểm tra kĩ lại nhé. Nếu ấn nút điều khiển mà bị loạn lệnh, thì bạn thay nút ấn là được.
          Nếu các bạn mà ko sửa được có thể liên hệ với mình, mình bán cho cái khác, cũ, loại thường thì 150k, loại xịn (ví dụ media đời đầu, mặt bằng sứ) thì giá 200k. Bảo hành 1 tháng
            ấn phím điều khiển mà bị loạn cũng chưa chắc là do phím đâu, bạn kiểm tra xem con VDK xử lý bàn phím bằng cách quét phím hay theo mức điện áp, nếu nó quản lý bàn phím bằng mức điện áp thì kiểm tra mấy con trở xem có sai trị số không, với mỗi một phím khi ấn xuống lại đấu tắt một con trở và sinh ra các mức điện áp khác nhau, VDK sẽ căn cứ vào mức điện áp này mà nhận diện phím được ấn
            0915914693
              Có ai biết cái bệnh của bếp từ hay bị chết IGBT , mà cứ thay vào chạy không lâu sau lại chết là do nguyên nhân gì không? Cảm ơn tất cả các ý kiến giúp đỡ!
              Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                thay sensor và tụ 5uf xem sao
                0915914693
                  bêp của bạn bi khô tụ thay mơi là ok
                    Nguyên văn bởi thanhcom Xem bài viết
                    Nguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viết
                    Đã thay rồi, nhưng nó hay bị chết khi người dùng lỡ quên tắt bếp mà nhấc nồi nấu lên. đúng ra thì nó phải ngắt mạch kích, nhưng cái bếp này không ngắt được vậy là chết sò, Hix, nhờ các cao thủ xem còn cái gì nữa...
                      nhấc nồi ra mà bếp vẫn không bị ngắt mạch kich à, thế thì trước tiên phải kiểm tra con sensor đó sống chết ra sao, tiếp đó lần theo đường tín hiệu của nó về đến chân vi điều khiển xem có con nào chết mà nó luôn detect được nồi không
                      0915914693
                        các bác cho em hỏi bếp của em bị đứt cầu chì chập con IGBT, chập di ốt ổn áp 12v em đã thay mới cầu chì, IGBT mới, di ốt ổn ấp mới nhưng khi chạy chỉ được 1 tý là nó lại đứt cầu chì và chập IGBT các bác chỉ cho em cách khắc phục với.
                        cho em hỏi cả cách kiểm tra mạch để khi nắp IGBT vào mà không bị chết.
                          các bác cho em hỏi có cách nào kiểm tra được con điện trở nhiệt trên mặt bếp xem còn tốt hay không
                          • #28
                            Nguyên văn bởi huykhoi_dntd Xem bài viết
                            bạn đo điện trở hai đầu sensor, sau đó giữ nguyên và nắm tay vào sensor một lúc rồi thả ra, nếu sensor tốt bạn sẽ thấy giá trị của nó thay đổi theo nhiệt độ của tay bạn
                            0915914693
                            • #29
                              Mình không hiểu nó detect nồi bằng cái gì nữa cơ, chỉ thấy có 2 sennsor: 1 con đo nhiệt độ IGBT, 1 con đo nhiệt độ đế nồi, chả lễ nó đo kiểm dòng ở chân S của IGBT khi không có nồi dòng thay đổi sao đó, vì thấy có 2 cái jump khá dài nối từ S của IGBT ra mass!
                              • #30
                                ban ở đâu vẩy mà không mua được? bạn hãy mua tụ 5 mf vỏ nhôm hình trụ, xoay chiều của hàn quốc hoăc tq thay vào đều được. còn 0,3 thi phải tìm thôi bán đầy ở chơ trời hn
                                siemens_2005 Tìm hiểu thêm về siemens_2005
