Hiện con lò vi sóng electrolux xem lại bảo hành thì đi bảo hành rồi. Giờ em còn con lò vi sóng Gulsun MWO-G20D7 đang gặp vấn đề trước thì dùng bình thường chỉ có ko quay được đĩa. Từ khi em dùng tay quay đĩa thì nó gãy tạch cái. Giờ nguồn mất luôn . Kiểm tra cầu trì cao tần thì bị đứt, thay sợi dây đồng khác vào cắm là nó nổ. Vậy hiện tượng này nó lỗi như thế nào các bác nhỉ?
Lò vi sóng không làm nóng được
Nguyên văn bởi HSEV Xem bài viếtHiện con lò vi sóng electrolux xem lại bảo hành thì đi bảo hành rồi. Giờ em còn con lò vi sóng Gulsun MWO-G20D7 đang gặp vấn đề trước thì dùng bình thường chỉ có ko quay được đĩa. Từ khi em dùng tay quay đĩa thì nó gãy tạch cái. Giờ nguồn mất luôn . Kiểm tra cầu trì cao tần thì bị đứt, thay sợi dây đồng khác vào cắm là nó nổ. Vậy hiện tượng này nó lỗi như thế nào các bác nhỉ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Đèn phát viba của bạn bị chạm rồi , cái này có thể khắc phục được . Nếu bạn không chuyên thì nên mua cái mới , thay thì nhớ kiểm tra tụ xem có dò không nhéĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
