máy giặt sanyo-asw-s80vt không lên nguồn
  • máy giặt sanyo-asw-s80vt không lên nguồn
    mình có cái mày giặt sanyo-asw-s80vt không lên nguồn vỉ mạch mới tinh.
    mình đã thay thạch anh 2 chân va 3 chân nhưng ko ăn thua.
    mai mình úp ảnh vỉ mạch lên .mong mọi người giúp đỡ.xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]77470[/ATTACH]
    kiểm tra cầu chì, cầu diode có bị chập không? kiểm tra ổn áp LA78XX,....đưa cái mạch lên mới biết chứ nói như vậy thì chăng biết tư vấn kiểu nào cả.
    DD:0982 470 874
      Nhấc thử 2 con tụ 184 ngay TA xem .
      Nếu kg đc tớ nhượng lại cho bo dùng rồi 300k /1 em. 10 bo trở lên 250k. Sanyo các model.
      DĐ : 0984 334 368
        Nguyên văn bởi haicool98
        bo cu lieu co con ngon ko bac oanhchien
ID:	1388066Click image for larger version
ID:	1388067Click image for larger version
ID:	1388068Click image for larger version
        Như vậy đó...dĩ nhiên là đã xử lý như thạch anh , tụ pi, hoặc triắc...Nhưng kg phải cậy tùm lum be bét đâu. Các bác xem như vậy là đã sửa rồi đó.
        Bo lỗi của bên bảo hành xuất ra nên phảỉ như vậy. Còn nếu bo nguyên bản 650k. Cũ mới-đều có đảm bảo sống, có hình cụ thể cho từng đơn hàng.
        Diễn đàn kg buôn bán, các bác trao đổi theo oanhchien368@gmail.com. Hoặc đt 0984 334 368.
        DĐ : 0984 334 368
          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]77660[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77661[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77662[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77663[/ATTACH]
          cam ơn anh.mai em len hai phong choi co j thi em alo ra em mời anh uống bia nhe,
            Nhất trí đến Quán Toan alo anh.
            DĐ : 0984 334 368
              vi may giat
              chào anh oanh chiến .cho em hỏi tí la cái vi của em no khi bật nút on là động cơ đã chạy luôn các phim sat van hoạt động bình thương không bị liệt cai vi của em là bị làm sao
                Nguyên văn bởi Thông1987 Xem bài viết
                Nếu mở nguồn chạy moto luôn thì bác kt triac
                DĐ : 0984 334 368
                  Nhờ bác oanhchien tư vấn hộ,tôi có cái Sanyo ASW-95S2T bị lổi.vẩn bấm chọn đc chương trình giặt nhưng khi bấm start thì lúc giặt đc lúc ko.Đem sấy thì thành công nhiều hơn.TÔI đả thay 2 TA 4M va 32k vài tụ pi 184j 473 ,tụ hóa nhưng vẩn phải sấy mới chạy.Nhờ bác tư vấn giúp ca đầu tiên cùa tôi này nhé !
                  Nếu bác có bo đó để lại tôi 1 chú đc ko,tôi tân sơn tây cơ ?
                    Nguyên văn bởi lemoncz Xem bài viết
                    Bác úp hình cái bo lên tôi xem còn hàng kg.
                    Pan này chủ yếu do thạch anh 32...thôi, khi thay bác phải mua con mới và phủ keo cẩn thận trùm cả lên TA, kt đường mạch có thể oxi hóa...
                    DĐ : 0984 334 368
                      BÁC OANHCHIEN nói đúng rồi ,bệnh sấy mới chay được lõi thach anh ,mình đã bị rồi.
                      đời cần học hỏi
                        Ngày hôm qua tôi làm vệ sinh,sấy,vuốt chân VXL thì bật tắt với tiếng bíp rất rõ -> mạch đã lv tốt.Tôi lấy nến phủ lại phần mạch bị bóc keo thì lại im lặng đáng ngờ .U tai VXL là 5v.Thay lại TA cũng ko l/v.Chính xác máy giặt sanyo Sanyo ASW-95S1T ,tôi có ảnh board nhưng ko biêt cách up ảnh.Nhờ bác ktra nếu có board đó thì tôi sẽ chuyển tiến ?
                          Bác kiểm tra máy con tụ và mấy con LED xem có con nào dò không? Cũng có thể đường mạch nhỏ nên nó bị đứt ở đâu đó.
                          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                          Mobile: 0914.796.896.
                            Chân LED bị rỉ nên tôi đã thay 8 CHÚ ở dưới,C thay 2 con 184j bằng 100n.VXL là 87CH46N liệu có chết trong t/hợp này ko bác? các phím cũng ko chập.tôi thây có 2 R nối với TA >2M ohm,chính xác là nhiêu vậy bác ?
                              Bác Kt lại các led, phím với tụ 184 ngay thạch anh xem ntn.
                              Mà bo nhiều lắm nên tôi kg nhớ hết đc, bác xem bo 1 mảnh hay 2 mảnh.
                              DĐ : 0984 334 368
                              maithethinh Tìm hiểu thêm về maithethinh
                                20-02-2025, 11:52
