chiếc máy bơm nước ca sấu 370w nhà mình bị cháy giơ mình muốn quấn lại,bác nao biết cách quấn,số vong dây,cỡ dây,thao tac quấn thi xin chỉ giúp
máy bơm cá sấu bị cháy cần giúp đỡ
bạn quấn được mà vào dây k tốt thì cũng cháy lại thôi tốt nhất đem ra thợ .còn nếu muốn quấn thì đục dây đồng ra đếm số vòng các bối dây ,lấy mẫu dây chạy và dây đề đem đi mua khoảng 0.25kg dây đề và 0.35 kg dây chạy .còn cách quấn thì tìm google "sơ đồ trải quấn dây máy điện một pha z=24, Qa=2Qb" rồi phải làm khuôn lót cách điện ........tốt nhất là tìm tài liệu quấn dây máy điện một pha đọc trước đã
cá sấu không phải dam bảy loại cá sấu mà có đến hàng trăm(tàu nhái ấy mà).bác nên cho cái đường kính rô,chiều dài stato thì may ra mới phán nổi 1 cái số liệu gần giống mà tặng bác.có thời dân mình sợ hàng giả,loại máy rô ngắn nhẹ nên không mua.không sao,anh Tàu khựa bảo quá đơn giản,anh đúc hai mặt bích dặc nững gang,cho đủ số cân(máy 750 là 14 kg).dĩ nhiên gang thì rẻ hơn đống hay lõi tôn silic rồi.vậy là ối người bị lừa.Đấy,Tàu đấy!
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
