Xin các bác mạch đảo chiều dùng nút bấm
  • Xin các bác mạch đảo chiều dùng nút bấm
    Thưa các bác trong diễn đàn điện tử Việt Nam
    Em muốn thiết kế cho các cụ ở nhà dùng 2 nguồn điện 1 pha luân phiên nhau để giảm tiền điện luỹ kế. Trước đây sử dụng phương pháp thủ công bằng cách dùng cầu dao đảo chiều nhưng em thấy các cụ già rồi giưã tháng cứ phải trèo lên gạt đi gạt lại cái cầu dao nguy hiểm quá. Em muốn nhờ các bác thiết kế giúp cái mạch điện tử để sao cho thao tác gọn nhất ạ (có thể dùng nút bấm điều khiển từ xa để thao tác thay vì trèo lên gạt gạt cái cầu dao ạ)
    Cảm ơn các bác rất nhiều
    HMĐ 090.559.8688
    Nguyên văn bởi made_in_jp Xem bài viết
    HMĐ 090.559.8688
    sao bác ko sái 1 cái role + 1 cái công tắc đk từ xa .mình cúng ko biết giá của cái công tắc đk từ xa là bao nhiêu nhưng chắc là làm cả mạch ko quá 300k đâu
      HMĐ 090.559.8688
      bác có thể dùng 2 nút bấm và 2 công tắc tơ hay khởi động từ cũng được
        các rơ le, điều khiển từ xa, hay khởi động từ.... em có thể đi mua được à em không nặng nề đến chi phí bác ạ. Mục đích em chỉ muốn các cụ ở nhà dùng an toàn nhất thôi ạ. Em muốn các cụ dùng cái điều khiển từ xa bấm nút 1: lấy nguồn điện A; bấm nút 2: lấy nguồn điện B. Các bác cho em xin sơ đồ đấu nối ạ.
        Cảm ơn các bác nhiều nhiều
          chuyện này dễ thôi nếu bác dùng khởi dộng từ thì mình vẽ cho, nhưng phải chờ mình vẽ rồi mới up lên được
            thực thì bạn chỉ cần đên 1 role và 1 cái công trắc đk từ xa là ổn lắm rồi.
            còn cái sơ đồ mạch thì rất đơn giản .khi on cấp nguồn A và khi off cấp nguồn B chỉ có thế còn nếu bạn chưa hình dung ra thì mình sẽ vẽ sơ đồ cho
              bác vẽ hộ em thì tốt ạ. Em sẽ dùng khởi động từ vì đảo chiều này dùng cho cả hệ thống điện trong nhà. Cảm ơn các bác
                nếu dùng khởi động từ thì bạn lại phải dùng 1 mạch để cấp ngồn cho KDT làm việc khi nguồn cấp cho KDT bị mất mà nguồn còn lại vẫn có nếu ko là cả nhà tối om đấy
                còn cái mạch này tuy đơn giản nhưng giải quyết đc vấn đề đó mối tội là bạn phải kiếm 1 cái role to to 1 chút nêu ko ghép nhiều role vào với nhau ^^
                  gửi bác nghiên cứu
                    Em rất rất cảm ơn bác Vinh0904426 và bác hoanglam1976 nhiều nhiều ạ
                      Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]78004[/ATTACH]
                      các công tắc tơ em gặp thì tiếp điểm mạch động lực chỉ có thường mở,không có thường đóng,nếu bác dùng tiếp điểm thường đóng của bên mạch điều khiển cho nguồn A,khi phát sinh dòng lớn do tải lớn thì liệu em nó có xèo không ạ?hay là thị trường bán loại công tắc tơ có tiếp điểm thường đóng cho mạch động lực mà em không được biết ạ?
                        Nguyên văn bởi yidage Xem bài viết
                        Bạn cứ mua cái KĐT lớn bằng 150% tổng công suất nhà bạn thì ko phải lo gì về tiếp điểm nữa , còn khi khởi động thì nên dùng 2 cái nút đề cho có vẻ hiện đại mà ko cần dùng công tắc . mình dùng kiểu này được 20 năm rồi mà vẫn ko biết cách làm điều khiển từ xa nên vẫn phải ĐK từ tay ( Bạn chú ý là nếu muốn khởi động bằng nút đề thì KĐT phải có 3 cực vì 2 cực để thông mạch dùng còn cực thứ 3 kia để cho nguồn khởi động )
                          Bác này nói hay đấy tôi thích(còn nói như bác kia nếu dùng mạch KDT làm gì có chuyện cúp điện là tối ôm, quan trọng là mình có vận dụng được gì vào mạch để khắc phục không thôi) phải không bác
                          made_in_jp Tìm hiểu thêm về made_in_jp
                            hôm nay, 07:44
